主题:【原创】安捷伦7890B气相色谱仪问题请教
浏览0 回复12 电梯直达
Ins_952540de
各位大神,请教一下,在使用安捷伦气相色谱仪时,对照因为浓度低峰面积小未出峰,且内标是之前的峰面积的一半?这是为啥?内标的峰变得比之前宽了,是设备的问题还是色谱柱柱效下降的问题啊?求各位大神指点迷津!已将隔垫和玻璃衬管都换过了。
Ins_952540de
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:老化柱子,把柱头切一段。
拄头切过了
Ins_952540de
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:其它条件改了吗?
没有,之前做的都很好,而且这个样品一年检测一次那种,我怀疑是不是色谱柱柱效下降了?
cadicy
如果柱效降低,通常峰面积变化不大,但峰高降低很大,也就是峰由尖锐变平缓了。拿这峰面积差了一半,感觉柱效问题可能性不大,更多可能是仪器或者试剂问题。
1.进样时观察进样过程,看看进样针安装是否存在问题。曾经遇到过进样针安装不到位,自动进样器误判推杆零点,导致进样体积减小的情况。
2.检查进样针是否堵塞。可以观察喷出液体的情况来判断。
3.更换试剂重测一次看看。
4.如果换过色谱柱,检查一下检测器喷嘴是否堵塞。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
yifan1117
dadgoh
先排查试剂标品是否正常,再换一根新柱试试。已便找出问题所在。
可以用新柱,同样的条件,出图好说明原来的柱子失效了。
Ins_952540de
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:先排查试剂标品是否正常,再换一根新柱试试。已便找出问题所在。
标准品试过了,进了一阵母液出峰正常,但就是稀释后不出峰
Ins_952540de
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:可以用新柱,同样的条件,出图好说明原来的柱子失效了。
新柱子才买还没到,到了立马试试看,今天走顶空也没出峰,为啥呢?
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
