主题:【已应助】气相色谱基线问题?
浏览0 回复9 电梯直达
小树洞
气相色谱前两天基线噪声大,把柱子拆下只走检测器基线噪声还是很大,然后把检测器的喷嘴和收集极清洗安装后,点火后基线升高到5万左右,然后会慢慢下降,越往后下降的越慢,最后降到两百左右就降不下来了,想问一下是什么原因?怎么解决呢,求助各位大神
推荐答案:安平回复于2022/07/04
建议考虑系统污染或者收集极不良。
不连接色谱柱,点火之后基线水平为200pA的话,那么响应就太高了。
建议首先卸掉收集极,不点火,如果基线水平还是很高,建议报修为好。
如果基线水平较低,那么点火之后再检查。
可能气源不良,检测器污染或者收集极存在问题。
建议重新清洗收集极或者更换实验。
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
影响因素:1.气体流量:氢气流量太高,热噪音就大。要选择最佳氮氢比。2.气体中的机械杂质或载气中含有微量有机杂质时,对基线的稳定性影响很大,要保证管路的干净。3.极化电压不稳定或太低,造成响应不稳定。还需多尝试试验,查找现象出现的原因。
lhl
xiao-jin
通标小菜鸟
清洗检测器后基线降低到200就不降了,这个值高也不算高,楼主可以继续对检测器进行老化处理,将色谱柱从检测器端拆下,用死堵堵住检测器。老化时间可以长一点,并且把尾吹开大一点。还有检测器信号高低还跟氢气和空气纯净度有关,不知道楼主设的氢气空气流量都是多少,氢气流量降低一点也可以使检测器信号降低
安平
建议考虑系统污染或者收集极不良。
如果基线水平较低,那么点火之后再检查。
建议重新清洗收集极或者更换实验。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
氮气换过吗?纯度够不够?发生器的硅胶与活性碳是否失效,脱水管脱氧管是否失效。
绿树之林
检测器和氢气发生器或者空气其中之一污染了,考虑净化氢气发生器和空气发生器里面的硅胶、活性炭、分子筛。如果检测器刚刚清洗还是不行可以考虑报修。
秋天的枫叶
检测器能升到300度吗?空气、氢气发生器输出流量正常吗?硅胶活性碳换成新的,电解液换成新的。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
