原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,根据GB 16297-1996中无组织排放限值定义:1h或者1h内等时间间隔采集4次取平均值,所以说四个数据取平均值是没问题的。但楼主提及的四个数值差距大的问题需要从现场采样和实验室角度来分析数据合理性和准确性还有样品的代表性(也就是常说的监测数据五性:代表性、精密性、完整性、可比性和准确性),因为无组织监测的目的是为了获得最大落地浓度点;建议楼主考虑以下几点:1、实验室方面好查找,从样品交接到分析各项质控查一遍即可;2、核实现场监测时的工况,因为现在环保管理要求基本上都是要求挥发性有机物尽可能有组织排放,所以核查当时采样时各个时间点工况运行、处理措施运行以及车间换风等的情况,如果周期性生产的项目或者处理措施异常或者负荷差距大的话数据有差距也正常;3、最后再从经验上判断下,一般无组织浓度再高也不会超过有组织的;4、根据生态环境部部长信箱回复,任何时段超标都是做超标,所以也得和企业沟通好,最好都达标。学习了学习了??
