主题:【分享】安捷伦-4890知识问答
1.求助:Agilent 4890D气相色谱仪分流比的调节
问题描述请各位指点一下,调节Agilent 4890D气相色谱仪的分流比时,检测器要关闭吗?调节时有哪些问题需要注意的?
解答不用关闭。做几次比对试验,看那个比例效果好,就确定那个比例。
2.安捷伦4890D信号输出板故障
问题描述前两天我们的安捷伦4890D气相色谱开机后,在工作站上基线TCD数值显示110万(平时大约在9万),FID数值显示1.1万(平时大约在1.5万),仪器上FID为1653,TCD为52,熄灭火焰后FID为1653,TCD为0.7,而工作站上基线TCD数值显示110万,FID数值显示1.1万没变,测试仪器到电脑的输出信号分别为1100mV和11mV, 判断信号输出板故障,两年前同样问题已更换过信号输出板(厂家说已是最后一块备件)。现在咨询厂家,也说没有备件了。现在仪器面临报废,求助有没有解决方法?
解答断开收集极,放大板输出电压是否也是很大?那么硬件问题可能性大,可能需要更换硬件。
3.安捷伦4890气相色谱着火,请大家帮忙分析
问题描述请大家帮我想想我的4890点着火会有哪些原因这个情况发生的是这样的:上周五,我在分析样品时发现进样口分流调节阀的压力,无端变大,无法恢复正常。后经自己判断并且打安捷伦的服务电话,确定是,这个阀堵了。正好我们有这个备件。昨天我们自己公司的仪表师傅帮我更换好了这个调节阀,当时没有来得及开机测试,我只是在常温下把氮气打开,这时是可以正常调节分流比。今天早上来之后我在开机之前先更换了氢空一体机的硅胶,然后正常开机,等温度稳定后,我就点火了,从基线信号看,当时是点着了的,可是很快就自己熄灭了,我再点就怎么也点不着了,每次点火时,从基线信号看都有增大,但是马上就减小到点火前的样子。后来我就测流量,发现氢气流量只有20左右,但是其他气体流量正常。我怀疑是哪里漏气,就仔细检查了气体发生器的出口,仪器气体入口,检查了进柱前的氢气的柱头压,都没问题。后来我就把氢气进柱前的柱头压调大了一点,使得氢气的流量到达40,可是还是点着火,这时点火是,基线的信号基本没有变化,但是我能看到点火线圈是可以烧红的。我请大家帮我分析一下,十分感谢
解答线圈红,只能说明点火是好的,着不着需要再试试。氢气可以再调高些,空气再关小些。个人观点。
4. 安捷伦4890D流量调节难题---神阿救救我吧
问题描述在安捷伦4890D气相色谱仪上用填充柱,热导池检测器,色谱条件中要求载气流量30ml/min,但是我将载气压力调到了60psi,填充柱进样的PURGED PACKED部分柱头压为20psi左右,下面的CARRIER FLOW也调到最大,在检测器出口测得流量15ml/min,皂膜流量计测。将色谱柱进样段拆下,直接测流量可达70ml/min,载气用的是氮气,我该怎么办?神阿救救我吧
解答
1.检查从调节阀到柱头有无堵塞。
2、可能是你的柱子填装的太密,压力大而出口流量并不大。
3、色谱条件中,流量可以不与文献完全一致,可以有一定的偏差。只要不影响分离度和柱效就可以。
4、你测的流量有否考虑当柱温升高时的偏差。
5.安捷伦4890 故障
问题描述安捷伦气相色谱4890 出现:出错:衰减1测试 DAC1 测试  DAC 2 测试 柱温箱莫名其妙的就升温了。
解答这个应该是信号板的问题
6. 求助安捷伦4890的问题
问题描述我是新手,问题幼稚,各位专家不要笑话俺。
1.GC4890D的柱流量、载气流量、尾吹气分别怎么测?(管子插哪都不知道)
2.尾吹气和辅助气有什么区别?我用的是FID 口径是0.32mm 30mde 毛细柱
解答楼主你好!4890的流量测定用皂膜流量计来测定。在仪器的左下角的地方。尾吹流量好像不用测定的,直接可以设定的。由于毛细管柱的内径很小,载气的流量也很小(一般为1mL/min左右),而检测器的体积相对与柱子来说大的多,这样目标物被分离后从柱子到检测器时载气的流速会降低,影响到分析测定的结果,尾吹气则使得其通过检测器的速度加大了一些。
7.如何使用皂膜流量计调节安捷伦4890D的氮气流量呢?
问题描述本人做有机氯检测,进样条件如下:初始炉温150,保持2min,程序升温10℃/min,最终温度220,进样口温度200,ECD检测器温度250,用的是HP-5的毛细管柱,发现前四个峰不错,但是第6,7个峰没有完全分开,又将升温速度降低到了8℃/min,但是效果不明显,因此只能调节氮气流量试试了,希望专业人士能够指点迷津,谢谢!
解答调成2度/min,柱流量调小些。
8. 安捷伦4890D测非甲烷总烃
问题描述最近刚接手台安捷伦 4890D测非甲烷总烃,现在情况是环境空气的峰比19mmol的标气峰还要高5倍,求各位专家指点迷津 图左边是19mmol的标气,右边是实验室的外面的环境空气
解答1ml进样针进样
9  安捷伦4890气相,点火正常,可以点着,仪器面板信号显示为0,用针碰检测器端的那个弹簧片,仪器面板信号仍然为0,求助!
问题描述安捷伦4890气相,点火正常,可以点着,仪器面板信号显示为0,用针碰检测器端的那个弹簧片,仪器面板信号仍然为0,求助!
解答可能信号采集电极短路了,拆开FID检查一下。还有一种悲观的可能性,FID的放大电路坏了。
10、安捷伦4890气相色谱仪如何做柱补偿,具体步骤有哪些?谢谢!
问题描述求助,安捷伦4890气相色谱仪如何做柱补偿,具体步骤有哪些?谢谢!
解答:无
11、求助 安捷伦4890 接数据线的型号
问题描述GC 4890 与电脑通接的数据线是什么型号的??
解答这边用的是4890D,连接线是用R232线。如果你用GPIB卡,那你可以向厂家咨询型号。你只要说是连GPIB卡就行。还有种是模拟信号输出,没见过。听说就是几根铜线连起来的。
12、求安捷伦4890D工作站序列号
问题描述实验室有一台老的安捷伦4890d气谱,但是安装光盘找不到了,现在需要一个序列号,哪位大侠手头有,能不能借用一下,谢谢!PS:那个工作站上网验证,应该没有重复问题。
解答工作站就是A.08或者A.09的都可以  序列号你可以找一个A版本的序列号 可以通用的
13、安捷伦高版本的工作站能否兼容低版本4890的仪器
问题描述最近开始玩一台手动控制的4890气相色谱,无奈工作站太古老,还是GPIB接口的,工作站界面很简单,我就想用6890的工作站控制4890不知可否?
解答上次我们安装工作站咨询了安捷伦公司。他们说:对于GC,高版本的工作站都可以控制低版本的仪器,不像LC有版本的匹配性问题。不过我是举例的6890和7890,不知道4890跨度这么大的是否可以lz可以把仪器接到工作站的网络里试试
14 我们的操作人员在给4890(安捷伦)换氮汽时,未停工作站而直接停的仪器,现不知什么原因,在启动工作站(也是时安捷伦CERITY工作站)总是显
问题描述我们的操作人员在给4890(安捷伦)换氮汽时,未停工作站而直接停的仪器,现不知什么原因,在启动工作站(也是时安捷伦CERITY工作站)总是显示“打开数据库出错和数据库无当前记录”致使无法打开工作站,能告诉我们是怎么回事吗?怎样才能打开工作站呢?
解答打开工作站安装目录下的WIN文件,修改起始方法。再打开。或打电话给厂家维修工程师
15、我在用Agilent4890[气相,气源压力正常,但柱头压为零,不知何处堵住了?另外,将仪器拆开,在载气仪器内部压力表后,在进样口前连接一个不
问题描述我在用Agilent4890型气相,气源压力正常,但柱头压为零,不知何处堵住了?另外,将仪器拆开,在载气仪器内部压力表后,在进样口前连接一个不锈钢柱子,起什么作用?
解答在本网可以直接到Agilent公司的网站或展位,本网首页有该公司的banner.
16Agilent 4890D 样口拆解图
问题描述论坛里关于4890D的资料好像很少啊!但老机子,领导又不愿抛弃,所以我们还得用下去,希望各位板油不吝赐教啊!
解答
17、求Agilent4890分流管,货号19251-80525
问题描述求Agilent4890分流管,货号19251-80525我的4890分流进样器的分流管断了,需要换一根,新的或是二手的都可以,有的请联系我
解答http://www.chem.agilent.com/common/quickOrder.jsp#
安捷伦的在线商店,听说买零件就和京东一样方便
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
