主题:【原创】【仪器心得】实验室电热恒温干燥箱使用过程中的一点感想
浏览0 回复2 电梯直达
PAEs
  电热恒温干燥箱又被称为干燥箱,恒温干燥箱。其广泛适用于医疗卫生、医药、生物、农业、科研等部门作烘干、热处理、加温用,不适用于易燃易爆、易挥发等物品。
  电热恒温干燥箱通常采用优质钢板构成,箱体内有一供放置试品的工作室,工作室内有试品搁板,试品可置于其上进行干燥,工作室与箱体外壳有相当厚度的保温层,中间填充以硅棉或珍珠岩作为保温材料。箱门间有一玻璃门或观察口,以供观察作室之情况。
      电热恒温干燥箱应该安装放置在室内干燥及水平处。应该在电热恒温干燥箱供电线路中安装专用闸刀开关一只,并用导线作接地线而且有效接地。通电前,接上相应规格的电源线。待一切准备就绪后放入试品,关上箱门,此时接上电热恒温干燥箱
电源,开始工作。温度升到所需工作温度时绿灯灭红灯亮,在此指示灯交替明灭即为恒温定点。温度恒定后,可以根据试验的需求,让其保持一定时间的恒温。
        通过使用电热恒温干燥箱这些时间,我发现了几个问题:电热恒温干燥箱为非爆干燥箱,故带有易燃挥发物品切勿放入干燥箱内,以免发生爆炸危险。电热恒温干燥箱箱门把手这个做的不好,容易坏,我们这个没使用多久就坏了,希望厂家注意改进下。想要观察电热恒温干燥箱工作室里面试品情况,就要开启箱门,但是里面没有一层玻璃门或观察门,直接打开就会有热浪逼出,很不利于实验人员观察操作,厂家应该加上一层玻璃门,以确保操作人员的人身安全。
该帖子作者被版主 zyl336789820积分, 2经验,加分理由:原创有奖
您可能想找: 恒温器 询底价
这个门把手,我们的坏了一次,换成新的了,把手容易坏。
PAEs
嗯,是的张老师,这种很容易坏的,应该让厂家改成另外一种的
