原文由 wangmeili0106(wangmeili0106) 发表:原文由 hza123(hza123) 发表:
楼主设置的应该是和灵敏度相关的选项吧,灵敏度大点可以识别更小的峰。
应该是这个选项吧,但设多大才算合适呢?
原文由 小五(zhijielin) 发表:你好,漂移大小怎么测定具体值?峰分开的情况下,漂移量多大可以设为0.5%呢?漂移量和这个值有什么线性关系没?原文由 wangmeili0106(wangmeili0106) 发表:原文由 hza123(hza123) 发表:
应该是这个选项吧,但设多大才算合适呢?
那你的组分峰,分离程度怎么样?有没有分离好啊?
那个0.5% 只是一个保留时间漂移的一个选择。因为样品出峰都有一定的漂移,在一定的范围内,机子都可以识别。跟组分的含量没有关系的。
除非你的分离度不好,机子将这个区间的峰都给算进去了,含量就不一样了、
我这边是默认是0.5 ,如果漂移太,就改成1 (这跟我这边的样品有关系,样品汽化,衬管饱和了,容易漂移) 如果漂移在大,就得要改变进样体积,或检查机子有无漏气什么的,重新制作标准。
原文由 wangmeili0106(wangmeili0106) 发表:原文由 小五(zhijielin) 发表:你好,漂移大小怎么测定具体值?峰分开的情况下,漂移量多大可以设为0.5%呢?漂移量和这个值有什么线性关系没?原文由 wangmeili0106(wangmeili0106) 发表:原文由 hza123(hza123) 发表:
应该是这个选项吧,但设多大才算合适呢?
