请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 yonglinxu(yonglinxu) 发表:你们这是什么不锈钢产品氮的含量这么高啊 1800PPM,那也就是0.18%,如果这样的话你差100PPM,也就是在0.17-0.19%之间,差0.01%的话 你按照标准算算可能也不超差吧
原文由 gison8694(gison8694) 发表:我们做的是不锈钢200系产品,对N要求比较严格,分析误差最好能够控制在50ppm范围内,想问下M10 用ccd分析能否做到?我们还有一台OBLF GS1000 做N元素没有问题,但相同分析条件下(外部条件:制样、氩气质量等)M10分析偏差较大。例如同一个样品N元素真实值为1800ppm,激发多点分析数据偏差一般大于100ppm,同时元素含量与真实值差异较大。问如何做到N元素偏差稳定在50ppm范围内,可能的影响原因?
原文由 gison8694(gison8694) 发表:原文由 yonglinxu(yonglinxu) 发表:你们这是什么不锈钢产品氮的含量这么高啊 1800PPM,那也就是0.18%,如果这样的话你差100PPM,也就是在0.17-0.19%之间,差0.01%的话 你按照标准算算可能也不超差吧1800是我说的标准样品 我们过程样的话N一般在2000ppm左右正常。我们产品N一般在1600pm左右 偏差大于100ppm的话对炉前炼钢影响较大。
