主题:【讨论】药典标准中的干燥法和含量计算法
浏览0 回复22 电梯直达
yijianfeixian
诸位版友:
    近日遇到一难题,苦思不得其解,难题有二:
其一:某药品的干燥法是以五氧化二磷为干燥剂,60度真空减压干燥至恒重。按标准规定恒重的定义就是相隔一小时两次称量差值在0.3mg以内即可,可是过夜干燥后,按标准继续干燥了一个小时称重,结果发现重量超过0.3mg的差距,更换五氧化二磷后继续恒重,结果发现忽上忽下,结果在3mg的 差距,此物质含有结晶水,求助难题是五氧化二磷能完全夺走结晶水吗??还是样品的吸湿性过强?
其二:该物质是需要按照干燥品计算,我想咨询下,按照干燥品计算是怎么计算的:
    1  样品称重按标准品计算外标,用外标结果除以(1-干燥失重),2 样品按干燥失重方法烘干至恒重,用干品做。以上两种方法,那个更合理,还是有更好的办法,请求指点!!
该帖子作者被版主 影子2积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴讨论
影子
原文由 yijianfeixian(yijianfeixian) 发表:
诸位版友:
我们一般是按方法1计算含量的
影子
干燥失重与操作过程中的一些细节有很大关系,楼主可以先检查下整个操作的细节是否正确
xiaowang268
五氧化二磷吸水性是很强,但这样的温度是不能把结晶水除去的,
tangtang
yijianfeixian
原文由 影子(hyheying) 发表:
我仔细复查了自己的操作,结论是没有问题。
yijianfeixian
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
但是药典中使用到五氧化二磷做干燥剂的方法中,貌似都是60度的,此外我自己将干燥后的样品重新测定了,水分含量还有2.%以上,我初步怀疑是只能除去一部分水分。
影子
这种可能性很大,含结晶水的通常是测定水分的吧?楼主可以参考下其它国家的药典是用什么方法测试的
yijianfeixian
谢谢了,我正在继续努力解决这个问题,呵呵!
litboat
第二个问题是方法1
第一个问题忽上忽下很可能是天平波动
样品在60度干燥一小时后,用干净干燥手套将称量瓶取出放于干燥器中50分钟,以后每次再称都要放相同的时间50分钟,称量时也要用相同的天平
60度时P2O5不会夺去结晶水
卡氏测水分法结果是带有结晶水的
影子
原文由 litboat(litboat) 发表:
第二个问题是方法1
第一个问题忽上忽下很可能是天平波动
60度时P2O5不会夺去结晶水
卡氏测水分法结果是带有结晶水的
在干燥器中放50分钟是不是太长了一点?
