主题:【原创】从迪马科技的Spursil C18-EP来浅谈——反相色谱分析有机酸
浏览0 回复36 电梯直达
省部重点实验室
恭喜省部重点实验室获得迪马奖励积分35分
浅谈——反相色谱分析有机酸
前年买的迪马科技的Spursil C18-EP 专门分析检测有机酸
当时是天津那边的销售重点推荐的一款有机酸分析柱子
迪马科技的Spursil C18 、迪马科技的Spursil C18-EP 这两款柱子都不错,可以选择使用购买,分析检测的酸有点不同
迪马科技的Spursil C18-EP
可以耐100%的水系
分析检测效果很好
现在,看到
反相色谱分析有机酸存在很多缺陷,于是翻出当时的数据资料
和大家分享一下————————————————
资料显示————————
一般而言,反相,离子交换/尺寸排阻色谱方法常用于有机酸分析。反相色谱中,常用ODS柱,使用酸性洗脱液抑制有机酸和固定相之间的离子相互作用。
尽管采用了这种洗脱条件,当实际样品直接注入色谱柱时,在色谱图上也常出现异常的峰形。本文主要讨论色谱条件对有机酸峰形的影响。另外,主要讲一下迪马科技的Spursil C18-EP分析检测有机酸。
1: ODS色谱柱上有机酸的异常峰形
2:样品浓度对峰型的影响
文献资料小结
1
:在有机酸分析时,使用ODS反相柱要比其他色谱方法更容易显示超载趋势。为什么??
2:使用酸性溶剂制备样品,可以有效抑制超载,可以控制样品溶液中的有机酸与固定相中的离解平衡更趋于标准的疏水作用。为什么呢(⊙o⊙)?
下面开始讲一下迪马科技的Spursil C18-EP
省部重点实验室
迪马科技的Spursil C18-EP  官方数据————
方法:HPLC
基质:标准溶液
应用编号:101269
化合物:草酸;酒石酸;苹果酸;乳酸;乙酸;柠檬酸;富马酸;琥珀酸
固定相:Spursil C18-EP
色谱柱:Spursil C18-EP 5u 150 x 4.6mm
商品编号:82101
色谱条件:流动相25 mM 磷酸二氢钾(pH 2.5)
流速1.0 mL/min
柱温室温
检测器UV 210 nm
2012/6/7 15:45:42 Last edit by gl19860312
省部重点实验室
迪马科技的Spursil C18-EP  实验室处理方法、分析、谱图
因为个人原因 只能截图上传
以后会更换为文字  抱歉!
本实验所用高效液相色谱仪为岛津SHIMADZU  LC-2010C HT,检测发酵液中有机酸的反相色谱柱为迪马科技公司的有机酸检测专用的Spersil(思博尔) C18液相色谱 250 mm × 4.6 mm, 5 μm);。检测器:为紫外检测器。检测有机酸时的保护柱为:迪马科技公司的Diamonsil EasyGuard
保护柱。
Analysis methods
The acetate in the broth was measured using a Diamonsil Spursil C18-EP  VP-ODS (250mm×4.6mm, 5μm).
The residual amino acids in the broth were analyzed by high-performance liquid chromatography (HPLC) using a Diamonsil AAA amino acids analysis column, VP-ODS (250mm×4.6mm, 5μm).
选取一开始跑液相的某一张————
标准有机酸色谱图
Figure  Chromatogram of a mixture of organic acids standards
小结
一般而言,反相色谱中,常用ODS柱,使用酸性洗脱液抑制有机酸和固定相之间的离子相互作用。
从有机酸图谱中我们可以看出有机酸得到很好的分离效果,是不是迪马Spursil C18-EP  克服了上述问题呢
从有机酸图谱中我们可以看出有机酸得到很好的分离效果,几种主要酸的峰分离效果较好(乙酸、柠檬酸、丙酸等),证明了HPLC方法快速灵敏的分析是可行的,
有机酸谱图很好,效果图不错(⊙o⊙)哦  漂亮的没有上传上来,这是浓度极低的一张谱图
备注:
官方是用柱子长度是比较短的那种,实验室使用的是250的那种,所以酸的效果图不一样(⊙)哦
1
2012/6/7 16:10:53 Last edit by gl19860312
dahua1981
省部重点实验室
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
这篇应该是原创了啊
必须原创( ⊙ o ⊙ )啊!
省部重点实验室
迪马科技的Spursil C18
大家可以自己比较一下,迪马科技的Spursil C18、迪马科技的Spursil C18 EP的不同
方法:
HPLC
基质:
标准溶液
应用编号:
101266
化合物:
固定相:
Spursil C18
色谱柱:
Spursil C18 5u 150 x 4.6mm
商品编号:
82001
色谱条件:
流动相:25 mM 磷酸二氢钾(pH 2.5)
流速:1.0 mL/min
柱温:室温
检测器:UV 210 nm
yuduoling
省部重点实验室
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
这个分析检测结果相当不错的
分析结果 检测线啥的 我还没有上传(⊙o⊙)哦
zhw19811005
dahua1981
原文由 省部重点实验室(gl19860312) 发表:
这篇应该是原创了啊
必须原创( ⊙ o ⊙ )啊!
不好意思打乱省部老师的排版了
省部重点实验室
原文由 zhw19811005(zhw19811005) 发表:
跟官方数据相比,有多大区别?
柱子的尺度不一样 不可以拿来比较的(⊙o⊙)哦
