主题:气相色谱的基线问题
浏览0 回复17 电梯直达
juxinming
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
各位大侠,下面的气相谱图很不好,我想请教下画圈的位置为什么谱图会有突然下降的趋势,怎样解决?另外前3分钟的出峰是否正常?不正常的话是什么原因,怎样处理?
小五
咋看起来有点象FID点火的样子啊??而且还是带程序升温的点火
圈圈的地方  就是点火稳定了
噪音非常的大啊
2012/6/7 19:49:02 Last edit by zhijielin
coffee8
sainfoin
如果是MSD检测器,就和你的方法设置有关系了。仔细看看你设置的方法。
juxinming
我们用的是ECD。
不知道方法上哪个因素会影响到这一项?我们的GCMS是用热脱附进的样~
MMYG
原文由 juxinming(juxinming) 发表:
我们用的是ECD。
这个状态的ECD可以检测什么?
xiaxia29
gszsu
你这个ECD是不是进了空气啊?也就是说给ECD尾吹气的接头有了缝隙,进了空气。
yeluohammen
前三分钟,如果是进样了的话,还可能会出现。如果不是,那就说明机器和柱子有问题。至于色谱图基线突然下降,我遇到过一次,是在老化柱子的时候,不过后来再用这个柱子的时候没有出现这种情况了。我怀疑是柱子分离效果下降的一种表现。个人愚见!!1
往往外
troy
ECD?噪声这个样子你的检测器怎么用啊,应该是用的载气不纯吧,仪器的起始噪声就2000+,还是想楼上说的那样,先解决基线的噪声问题吧
