主题:【求助】岛津2010Plus 基线不稳是什么原因?如何解决
浏览0 回复15 电梯直达
可爱的团子
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
各位大大大家好,最近本人在使用岛津2010Plus气相色谱时,发现在程序升温时基线在后半段开始往上飘,于是今天空走了几针并且在220度老化了3个小时,可之后空走的两针基线依然飘得厉害,不知道是什么原因,因此想求助各位大大,这是两张基线图
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
xiaofeng004
正常,,,升温速度过快,柱温过高,固定液流失。
安平
安平
程序升温的范围有多大?温度多高?什么色谱柱?这个这样的漂移幅度未必很大。
    除了老化色谱柱,也应该同时高温处理一下检测器。
是ECD检测器吗?仪器稳定要四个小时,可先进几针正已烷,基线会下降。程序升温时后半段会上漂是正常现象,楼主只漂3mv不算高。
安平
千层峰
有水有渝
不知道升温速率是多少,一般升温基线提高属正常现象,如果与以前相比明显增高,可能是色谱柱污染,同时注意色谱柱的最高使用温度。比较好的办法是新色谱柱使用前都做一个空白对照,即做空白或空样,这样以后出现的基线变化就可以有参照,可以直接判断是色谱柱问题还是其他问题。
可爱的团子
原文由 安平(byron1111) 发表:
范围是40-220,40保持4min-20度每分升到200度-10度每分升到220度,聚乙二醇的色谱柱,那请问如何高温处理检测器
可爱的团子
好的,谢谢
可爱的团子
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
好的,谢谢!
