维权声明:本文为Insp_8c98d098原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
实验员给我说,赛默飞的顶空进样盘卡住了,瓶子在那不动了,我过去把瓶子拿出来一看,好吧,瓶子底碎了,拿着手机灯光看里面有很多玻璃渣,这下难搞了
不拆仪器是不行,从上面能看到一些碎片,很深,清理不到,而且还不一定碎片都在什么地方,万一有清理不到的,在里面长期磨损轴或电机之类的后患无穷,只能全拆清理里面,开始研究说明书,看完说明书,思路开始清晰,总体步骤就是 1 拔掉通讯线、电源线——2 取下1310自动进样器——3 取下加样臂——4 拿下前门 ——5 拿掉右侧门板——6 取下黑色样品转盘——7 取下进样针——8 取下孵育箱上盖—— 9 取下孵育箱内保温棉和线路——10 打开孵育箱内部进行清理,真的是好麻烦,做了一下思想准备,开干。前2步挺容易,经常干,第3步加样臂没拿下来过,看说明书上的结构,需要先拆掉后面4个螺丝
拆掉螺丝后,加样臂就可以前后松动一些,需要先向后推动几毫米,然后向上拔起。
加样臂顺利拿下来,接着是前门,前门也很简单,上面就一个螺丝,拧松,向右一拉就下来
到第5步了,右侧门板,就一个螺丝,简单
第6步,取下黑色样品转盘有点难,甚至说明书中都没有介绍,总体结构见下路
黑色转盘上就中间一个螺丝,拧下来,转盘就可以拿下来,剩下底部电机传动部分
拆掉电机定位器,拆掉传动电机盘上的螺丝,可以拿下传动电机盘。
第7步,取下进样针,进样针外面有保温棉罩,需要先把保温棉罩拆开,才能看到里面的进样针,保温棉罩无法拿下来,因为上面穿了很多线,只能靠一边先放下,然后把固定进样针的加热金属块拆下也放一侧,只要不影响拆孵育箱盖就可以
第8部是取下孵育箱外保温盖,但是保温盖被右侧一个金属长条挡住,需要先把它拆掉
保温箱盖拆下后漏出保温棉,见下图
第9步取下最上面一层保温棉(保温棉是一层一层的),部分线路如果碍事,就找到接口,拔掉
第10步,终于要看到里面了,上盖4个螺丝拆掉就可以打开看到内部结构了
里面看起来很高级的样子,顾不得欣赏,赶紧用镊子夹出来里面的玻璃渣,还有一些细碎的玻璃渣,就用镊子拿着纳米胶去粘小玻璃碎片,效果非常好,就是用下图的纳米胶,可以把胶团成一团去粘,很好用啊
清理干净后,原样装回,记得拆的时候多拍照片,否则装不回去就尴尬了哈。
全部装回去后,还没完,一般情况下需要校准孔位,否则可能抓不准顶空瓶,校准方法是打开网页控制软件,选择Tray holder calibration,然后根据实际情况选择样品盘是在GC上还是顶空上,start就ok了。
这就OK了?还没有呢,解决问题后我们还得找出现这个问题的原因,为什么顶空瓶会炸裂在里面,难道是顶空瓶质量不好吗,让我们先看看仪器方法设置有没有问题,一下就发现问题了,实验员孵育温度居然设置的110度,要知道他做的是水中的挥发有机物,110度下水不就沸腾了,顶空瓶密封这么好,高温高压下还要振荡,不碎都不合理啊,这也算是实验事故了,立刻要求检查所有化合物的检测方法,看看还有没有设置温度过高的,一般情况下设置50-80度就可以,一检查发现居然好多方法里都是110度,看样子这瓶子早晚是要炸在里面的。找到问题原因才能避免再次发生类似的事故。
