主题:【求助】Agilent GC 7890A不出峰,求救各位大神原因
浏览0 回复11 电梯直达
田yh
Agilent gc7890A,fid检测器,hp-5色谱柱,当柱流量为1ml/min时,FID不出峰,连溶剂峰也不出,但当流量调到2ml/min时,又出峰了。求教一下各位大神们这是什么情况?感觉gc有点不正常,有什么办法能解决?
皮皮鱼
田yh
原文由 皮皮鱼(yuen72) 发表:
柱子连接漏气,或者柱子沙眼。
运行时候压力都是正常的,换了个柱子也是一样啊
安平
安平
原文由 田yh(v2846439)发表:
原文由  皮皮鱼(yuen72) 发表:
柱子连接漏气,或者柱子沙眼。
最好测测柱流速
田yh
原文由 安平(byron1111) 发表:
最好测测柱流速
进样口200,柱温恒温160,检测器300,分流比10:1,色谱柱是30m的INNOWAX,直径0.25mm。进乙醇溶剂1ml/min的时候不出峰,流速调到2ml/min可以出峰,出峰在4min左右出。走基线的时候相应在6左右,气体用的是高纯氮、氢空发生器。流速测的话是有什么办法?尝试过将检测器端色谱柱拆下来放甲醇里试了一下,可以出连续的小气泡。
2016/3/4 12:05:06 Last edit by v2846439
安平
  2ml/min,60度,乙醇保留时间可能有点长吧?有流量计么,可以设法接到柱子后面检查看看。
-5柱柱流量要设定2ml/min。测流速将色谱柱接进样口一端卸下,接流量计测流量。
oo00
wyj2008a
仪器硬件没有问题,采集时间设置多长时间?是否时间设置过短?
wyhkemeng
试试重新走一次1ml/min,试试看有没有峰,如果有可能有什么杂物堵在毛细管口,2ml/min时,把杂物冲开!
