主题:【分享】【仪器心得】简单了解各种浓度单位
无可奈何
新泰市检验检测中心发表于:2023/10/31 08:19:05 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
在实验室常用的浓度有质量分数、质量浓度、体积分数、比例浓度、物质的量浓度等。
质量分数是指溶质质量与混合物的质量之比,常用的单位有mg/kgg/kg等,检测酱油中的对羟基苯甲酸最终的结果就是质量浓度。
质量浓度是指溶质的质量除以混合物的体积,常用的单位有mg/Lg/L等,检测白酒中的甲醇最终的结果就是质量浓度。
体积分数是指一种溶液的体积除以混合物的体积,比如白酒的度数表示酒中含有乙醇的体积百分比,通常情况下是在温度为20℃下的体积表示,比如50度的白酒表示在20℃的环境下,100毫升的白酒中含有50毫升乙醇
比例浓度分为体积比浓度和质量比浓度。其中体积比浓度和体积分数差不多,只不过一个是除以定容体积,应该是两种溶液比较。比如11的盐酸溶液就是体积比浓度。质量比浓度就是两种固体试剂的混合,然后用质量的相比。
物质的量浓度就是摩尔浓度,单位有mol/L等,根据物质的相对分子质量可以将摩尔浓度换算成质量浓度。
还有一个比较特殊,但是经常性使用的浓度单位就是PPMPPB等。严格意义来说,PPM只是百万分之一的意思,PPB只是十亿分之一的意思,就象%一样,不是单位,后面没有任何单位。想知道ppm是何种含义,还需了解是体积比还是质量比或重量比。通常情况下,一般认为ppm即:mg/L(毫克/升)ppb即:ug/L(微克/升)ppt即:ng/L(纳克/升)
获取验证码
