主题:【求助】信燥比
浏览0 回复12 电梯直达
Insm_5c82f8ea
怎么判断信燥比的好坏?
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
sdlzkw007
顾名思义,信号响应高,噪声水平低,自然就是信噪比高了吗!?
轶辰
信噪比就是仪器信号和噪声的比值,是仪器性能的参考指标至一,理论讲仪器信号越高,噪声越小越好
dadgoh
仪器检出信号与仪器基本噪声的比值,该值越高说明仪器性能越好。
PAEs
检测老菜鸟
信噪比,不是信燥比,简单解释就是目标信号与基线噪声的比值,一般来说,越大表示灵敏度越好。
wazcq
荆棘鸟
看基线可以得到噪声和漂移,再选一个定浓度的标品看一下出峰信号响应,即可得到信噪比,来衡量仪器的性能。
xiaogumd11
岛津仪吧,有信噪比测试,比值可以比较 一下,当然越大越好
Insm_690d6dc9
信噪比,信号与噪音的比值,越大越好,岛津的仪器有专门针对计算的方法,安捷伦可以在报告中经典报告中的性能报告里查看到但是要选取谱图上的一段。填时间,在性能报告里查看。
安平
手机版: 信燥比
