主题:【求助】为什么内标响应值很低?
浏览0 回复5 电梯直达
Insm_4153028a
本人使用GC-MS做邻苯检测时,带有DEHP-D4内标,曲线响应是15万左右,但是一样品做平行样提取后两个的内标响应都只有1万多,DEHP测出的浓度9千多PPM,奇怪的是经过带内标溶剂稀释后,内标响应值正常,检测出的样品浓度也在线性范围内。这是怎么回事呢?
该帖子作者被版主 symmacros1积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
zwq1973
内标浓度一致吗?最好看看自己具体的过程笔记,算算是否一致
Insm_4153028a
原文由 zwq1973(zwq1973) 发表:
一致的,同事配好提取液,我就一直用那个一瓶提取液,所以内标浓度没变
GRANT
荆棘鸟
Insm_4153028a
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表:样品中的内标也是最后用带内标溶剂稀释时加的?
是一致的,否则也不会出现稀释后内标响应正常的情况
