主题:【求助】六氯乙烷
浏览0 回复8 电梯直达
Insm_5d08437d
六氯乙烷用GCMS检测,出来的色谱峰是两个连峰,是我的仪器状态不好出现了峰分叉,还是这个物质的峰形本来就是连峰
该帖子作者被版主 symmacros1积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
检测老菜鸟
很遗憾的告诉你,虽然它谱图不怎么好看,但确实是一个峰
Insm_5d08437d
Insm_5d08437d
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:很遗憾的告诉你,虽然它谱图不怎么好看,但确实是一个峰
那是峰分叉了?还是旁边的是杂峰,特征离子都有,而且比例也一致
检测老菜鸟
原文由 Insm_5d08437d(Insm_5d08437d) 发表:那是峰分叉了?还是旁边的是杂峰,特征离子都有,而且比例也一致
无图无真相,然后你进的是标物吗?多大浓度
wazcq
Insm_5d08437d
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:无图无真相,然后你进的是标物吗?多大浓度
1ppm的
检测老菜鸟
原文由 Insm_5d08437d(Insm_5d08437d) 发表:1ppm的
优化下条件吧,或者你的柱子柱效是不是不行了。升温程序了解下
手机版: 六氯乙烷
