主题:【已应助】顶空分析,用水做溶剂时,一直出现一个未知的前沿峰
浏览0 回复16 电梯直达
Nowniuniu
各位老师,我做定顶空分析时,用水做溶剂时,TR-wax MS分析柱,程序升温是40℃(1min),10℃/min升温到130℃,再以50℃/min升温到240℃,保持7分钟,在4.3和4.69min一直出现如图的前沿峰,如图所示,我的质谱扫描范围是30-500m/z,这个是什么啊?是水溶剂出现的峰吗?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
Nowniuniu
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问这个峰的离子有那些?
我搜出来的都是聚乙二醇的长链,45,59,73,89
風痕
madmeimei
可能是柱子流失。上一针的升温程序运行完之后,柱箱突然降温,一些流失物没来得及出就冷凝在了柱尾端,然后第二次进样的时候,溶剂峰把这些残留流失物给吹了出来。不知道我会怎样分析有没有道理?
Nowniuniu
原文由 風痕(yiwang520) 发表:那就说明是柱子或者隔垫的流失呀
隔垫是进样隔垫吗?它也会发生流失吗?
symmacros
可能是柱子降解出来的。对于极性柱子,50℃/min升温太高了。
Nowniuniu
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:可能是柱子降解出来的。对于极性柱子,50℃/min升温太高了。
那应该设置多少的升温速度啊?20℃/min吗?
Nowniuniu
原文由 madmeimei(madmeimei) 发表:可能是柱子流失。上一针的升温程序运行完之后,柱箱突然降温,一些流失物没来得及出就冷凝在了柱尾端,然后第二次进样的时候,溶剂峰把这些残留流失物给吹了出来。不知道我会怎样分析有没有道理?
嗯嗯 有道理??
symmacros
p3295710
