原文由 天瑞俱乐部(liushuitonghua) 发表:原子荧光测试条件中,热汞稳定性较好但是灵敏度略差,冷汞灵敏度高,但是稳定性略低。还原剂和载流的配比没有问题,是公司正常推荐设置。文中提到的空白荧光值200,1.0点 荧光值在900,值还算理想。针对线性不好的情况,我们建议更换仪器管路和更换原子化器,充分预热,将标样重新配置,或者用单标法测试下1.0的点,做一条标线,看看线性如何。回答问题: 1.正常测试过程中,汞空白控制在400以内,1.0的荧光值控制在700以上。 2.冷汞法是看不到火焰的,因为硼氢化钾浓度过低。 3您可以尝试用冷汞的条件在点火状态下测试,这样也许会有不错的效果。还有其他问题,请致电售后服务热线4007102888谢谢,论坛里的天瑞比现实中的售后工程师靠谱啊!您说的冷法是硼氢化钾为0.01%然后点火测量,而不是工程师说的熄火测量吗?
