主题:【求助】气谱保留时间问题
浏览0 回复13 电梯直达
小兔子乖乖
用的安捷伦DB-624毛细管柱,由于同事粗心忘记开氮气发生器,导致仪器在200℃高温下空气当载气工作了一天,第二天使用时做样品没有发现保留时间峰形有改变,但是做另外一种不同样品时,保留时间改变很大,其中有的峰形还改变了,不知道这是不是因为柱子的原因
该帖子作者被版主 PAEs1积分, 2经验,加分理由:话题
xiaogumd11
这样的情况多进几针看看,如果保留时间和峰形完全变了,可能柱子烧坏了,先测试一段时间再说
小兔子乖乖
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:这样的情况多进几针看看,如果保留时间和峰形完全变了,可能柱子烧坏了,先测试一段时间再说
谢谢哒
荆棘鸟
组分不一样可能差别不一样,看一下柱子的基线有没有变化。流失有没有增加。
symmacros
柱子一般都怕氧,空气做载气,柱子损坏了,可能有些项目是不能做了。
小兔子乖乖
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表:组分不一样可能差别不一样,看一下柱子的基线有没有变化。流失有没有增加。
如何看流失情况啊??
小兔子乖乖
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:柱子一般都怕氧,空气做载气,柱子损坏了,可能有些项目是不能做了。
确实有的样品就不行了
小兔子乖乖
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:可能会烧坏柱子,以后开气相前一定要先开气体。
yzguo
小兔子乖乖
原文由 yzguo(yzguo) 发表:极性柱最怕氧,恐怕要换新的了
DB-624极性不是蛮强吧
