原文由 gzzdgx 发表:原文由 chenjp7758 发表:
我刚接触气谱,岛津2010,然后想设置一个柱箱的升温程序,初始温度55,保持时间为30分钟,然后以每分钟10度升到240度,我是在方法中的柱箱温度里有个表格里设定的,结果不好用,只能达到55度,然后就不往上升了。应该咋么设定
检测器温度要比柱温高才会升温。程序升温参数设置好后,要启动程序升温仪器控温才会按照设定的程序工作啊!如果没启动,肯定不会升温啊!按你的参数,启动程序升温后也要30分钟之后才升温。
楼主的程序升温参数好奇怪,初温保持时间太长,感觉用程序升温是多此一举。
