主题:【求助】原子吸收火焰法测锌的一些问题
浏览0 回复26 电梯直达
long19880718
我再用火焰法测锌是,发现值特别不稳定,各位有好的解决办法吗?我用的是硝酸(5+95)的定容,每一次侧同一浓度的值都不一样,浓度为1ug/ml,2ug/ml,4ug/ml,6ug/ml,8ug/ml,10ug/ml,燃气用的是乙炔,做出来的值一点也不稳定,吸光度同一浓度差别特大,有﹣0.123还有正0.038,的,仪器清理过还是那,大家有做过的吗,你们怎么配置的可以告诉我一下不。
样,
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
long19880718
仪器火焰高度,对光全部调过了,还是不行,浓度增加了也是一样
初心
dgtxhui
RSD确实很大。其他元素有这样的问题吗?这个灯用多久了?
skytoboo
锌曲线拟合不太适合用线性方程, 如果要用 ,你浓度配置低一些, 2ug/ML最大点以下会好很多。
2017/11/9 12:17:13 Last edit by skytoboo
rr丿
看图上的浓度单位好像是ug/ul? 我们这台仪器的Zn吸光度很大,配制浓度一般不会超过2.0mg/L,RSD也挺好的。有时候出现毛细进样管堵塞的情况,样品提升量很小,如果正好点击采样的时候出现堵塞情况,就会出现RSD很大。
long19880718
原文由 初心(m3170710) 发表:
预热了吗?让元素灯多预热一会再做
元素灯预热一个小时还不管用
long19880718
预热了吗?让元素灯多预热一会再做
预热了,等预热一个小时也这样,点燃后预热也是这样,会不会和燃气有关,燃气乙炔浓度达不到要求。我们用的是99%的,
long19880718
原文由 dgtxhui(dgtxhui) 发表:
其他的也会有,六个浓度会有一个, 也不知道哪里的原因
long19880718
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:
浓度太低的话,全部变成负值了,我试过了
初心
原文由 long19880718(long19880718) 发表: 预热了,等预热一个小时也这样,点燃后预热也是这样,会不会和燃气有关,燃气乙炔浓度达不到要求。我们用的是99%的,
应该有关,高纯乙炔4个9,你这才两个99,可以换瓶乙炔试试
