主题:【第六届原创】“庖丁”之AA大解剖
浏览0 回复21 电梯直达
该帖子已被langhuashang设置为精华;
维权声明:本文为fjh26原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
搬上仪器
240Z
240FS
对于仪器的性能什么的就不多介绍了,先上正菜:
石墨炉的自动进样器
1.任意旋松那4颗带红圈圈的螺丝,转动那下面的垫片即可调节那黑色转带的紧和松,以此来调节自动进样针移动的速率。
2.远处
带红圈圈的黑色大旋钮是调节进样针清洗量的。
上面这个则是仪器的主板,位置在仪器右侧,灯位的后面。
240FS和240Z两者主板是通用的,若需要互换,则需将右下角带红圈的芯片换回来(这个芯片只能对应第一次安装上的那台仪器)
红色箭头的方向是从石墨炉炉头出来的光路
图左边圈圈的这个东西就是摄像头的所在位置,有这个东西还真是方便
石墨炉后面的光路
圈圈里的是一枚镜子,在下图就看不见了,所以先拿出来亮一下
这是我简单理解成的光路(红色圈圈的代表镜子,红色箭头是光路),最后到达的是检测器(光电倍增管)
下面解剖的是火焰
红色是光源线路,蓝色的氘灯线路,氘灯是在下面
这条光路就是上面那图中往上走的光路,也就是下面那图中的蓝色光路
红色的是通过燃烧头过来的光路,蓝色的是本底光,应该是要折射一下的(详细看上面那图),我就直接进去了哈
这张是火焰后面的光路图,和石墨炉的几乎一样,就不多说了
旁边躺着的是光电倍增管
借着工程师维修的东风,本次解剖就到此结束,有不对之处还请大家指出,俺会虚心改正的。
楼主这个庖丁比较水,啥零部件都不懂,不清楚之处还请见谅。
PS:我对光路中的那几个镜子有点兴趣,请知道的版友老师们能否详细介绍下哈
yuduoling
qlmkk
ldgfive
原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:
个人感觉,精密仪器,还是找专人来拆装为好。
工程师拆的,俺只是围观的
悠旸
谢谢楼主的图片,这次是维修什么故障,拆的还比较彻底啊
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
引发血案的原因在这里
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120912/4238638/index.shtml
社区=冬季=
wangjunyu
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
引发血案的原因在这里
那故障解决了吗  问题出在哪里呢
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
引发血案的原因在这里
那故障解决了吗  问题出在哪里呢
还没找到,维修工程师已经全拆完了,等安装工程师重装
夕阳
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
引发血案的原因在这里
那故障解决了吗  问题出在哪里呢
该仪器公司的维修和安装人员分工是这样的啊?维修的专门拆仪器,安装的专门安装仪器?
既然故障的问题没有找到,为何要等待安装工程师将仪器复原呢?
此外仪器的故障是归维修人员负责还是安装工程师负责?
真有些看不懂。
