主题:【讨论】顶空的进样量(20ml的顶空瓶)多少合适?
浏览0 回复14 电梯直达
zjhzjh
因为进样量的多少牵扯到浓度问题,也就是我配了18种标品,有几个峰总是出不来。我用的是成都科林的顶空,刚用。吸5ml和吸1ml之间区别就是峰面积的大小,但那几个峰就是不出来如辛酸,乙酸 ,我的恒温度设到了80度,单独就出来,很小。混标里是醇醛酯酸,他们之间不会在高温发生反应了把。这个标品用自动进样器就都可以出来。这怎么回事啊,各位给看看,谢谢了
zsj201204
阿宝
辛酸,乙酸 用顶空进样合适吗?这个是 验证过的方法还是?
秋醉虞阳
nicexxh
乙酸等,不用顶空,直接进样吧。根据样品的性质,决定选那种进样方式
xdzh130
有机酸应该不能用顶空做吧?前段时间我试过乙酸是不行的,其他的还没试过。楼主是做酒的吧?昨天参加安捷伦在我地举办的新产品推广,正巧碰到一知名白酒厂的同行朋友,他是直接进样,用的DB-WAX柱.
yzguo
lxh198683
zjhzjh
我做的是红酒,不可以直接进样的。因为局限于只有顶空,所以就用顶空做发酵中红酒的香气成分,跟踪监测。方法有一个雏形,但还有很多问题有待解决。重现性不稳定,有同行的是否也有用顶空做,可否交流一下。有点纠结,可能顶空必定有一定的局限性,非让它出来那么多物质是不是很为难。
zjhzjh
没有现成的方法,我是在摸索。方法没成型,没验证。
