原文由 阿宝(lpr20) 发表:
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
放大法测量 怎么个理解法?
另外,进样的气体和载气一样的话,理论上就不出峰,不是吗?
我也有此问。我过去用一台TCD测常量,后来改测一种微量组分,加装了一个放大器,这算不算一种变相的放大法呢?
他说他采用的是用氧捕集器的方法,来达到放大的目的,我们通常是用来进行滤除目的的,如何捕集后再进行检测呢?没有检测过程,也就无从猜起了。
吹扫捕集不是浓缩的吗?楼主说的放大法是不是指的这个浓缩?
现在只能猜:
我们还原一下,他测是气体,因含量低,色谱无法测,怎么办?采用一种浓缩的方法,然后平均,从而得到一个低值。这是色谱中常用的解决低含量物质检测的一种方法。他采用的富集收集器,可能是固体吸附收集器,加装固体分子筛类填料,通入大容量样品,通常还需要质量流量计,静态的还需要泵,动态管道相对方便些。然后,进行定量检测,浓缩后的含量肯定高,检测后摊薄,就知正常情况下的含量变化了。
具体的操作流程和细节是我最想知道的。玩过几种,但更多的是我没见识过的。
要知道,最终的吹扫气的影响也要考虑并处理了,不然,影响也是够瞧的。
如果单纯的放大信号进行区别还不能解决问题,就只能采用富集的方法进行推比测量确定了。
