主题:【原创】2010版 诺氟沙星系统实验
浏览0 回复10 电梯直达
神话
2010版 诺氟沙星的有关物质有谁做过,杂质A都做的怎么样,如果含杂质A算A的浓度含量吗
往往外
药典上好像说的杂质A按外标法计算,小于0.2%。
其他杂质峰与对照品主峰相比较~
神话
原文由 寒冰(cxm2009) 发表:
其他杂质峰与对照品主峰相比较~
按外标法计算    是不是说需要配制杂质A的对照品溶液,要双标双样的进行
往往外
刚才去看了看药典。
杂质A的对照品溶液在有关物质检查项目中已经配制好了。
应该是两标准两个样品进样,外标法计算~
神话
原文由 寒冰(cxm2009) 发表:
刚才去看了看药典。
应该是两标准两个样品进样,外标法计算~
非常感谢,就是想印证下大家的想法
tus13
外行人说一句.
沙星类药物灭菌效果真不错,就是因为价格便宜,医院都不用.
行业人士多研究些,结果一定会造福人类.积德行善,必有好报.医生暴毙,罪有应得.
往往外
原文由 神话(fcqxqyslzx) 发表:
原文由 寒冰(cxm2009) 发表:
刚才去看了看药典。
应该是两标准两个样品进样,外标法计算~
非常感谢,就是想印证下大家的想法
客气啦,有时间多来化药分析看看~
往往外
原文由 tus13(tus13) 发表:
外行人说一句.
是的,喹诺酮类药物,在抗感染药物中的效果是十分明显的,不过其副作用应该引起注意。这些还需要药物研究人员不懈的研究与努力,争取优化药物的效果,造福人类啦~~~
感谢关注~
2010/11/1 10:34:08 Last edit by cxm2009
神话
原文由 寒冰(cxm2009) 发表:
[客气啦,有时间多来化药分析看看~
这里有不少有兴趣的
2010/11/3 19:55:47 Last edit by fcqxqyslzx
神话
新版药典的诺氟沙星做的比05版的细致多了,
其中用依诺沙星和环丙沙星、诺氟沙星的混合液做系统实验,要求分离度符合要求,这个做法的用意是什么呢
2010/11/11 20:42:24 Last edit by fcqxqyslzx
神话
