主题:【第六届原创】药物检测之他扎罗汀乳胶检测
浏览0 回复25 电梯直达
zdac
维权声明:本文为zdac原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
药物检测之他扎罗汀乳胶检测
    药品作为治病救人的良方,关系到国人的健康,关系到民众的安危。药品的作用和地位现在被认为是很高的,可以和食品相提并论,提上日程。国家和民众现在对药品的要求也越来越高,检测的种类和项目也越来越多,越来越严。药典中涉及到的药物检测内容大家都有目共睹。其中采用高效液相色谱法分析、检测的占有相当大的比例,广新增加的检测项目就有900多种。可见高效液相色谱在药物分析中的地位不一般。所以在药物分析中高效液相色谱法不可小视,学习和掌握这种方法是非常必要的。
    他扎罗汀是一种第一个受体选择性、第三代芳香维A酸类临床药物药物,临床安全、有效,在治疗银屑病等皮肤病、痤疮、角化异常性疾病、毛囊皮脂腺疾病、皮肤癌前期病变,临床开发应用前景非常广阔,而且对基因活化、调节转录很有作用。
    本文是中华人民共和国药典(2010 版)中的检测项目,他扎罗汀乳膏中他扎罗汀含量的高效液相色谱测定方法。方法具有准确、灵敏、简单的特点。
仪器
高效液相色谱仪,包括紫外检测器,柱温箱,等度泵
离心机
超声波
溶剂过滤器
电子分析天平
试剂
乙腈(色谱纯)
异丙醇(色谱纯)
乙醇(分析纯)
纯净水
色谱条件
色谱柱:VenusilXBP C18 (250×46mm,5μm)
柱温:35
流动相:异丙醇:乙腈:水=382735
检测波长:325nm
流速:1.0mL/min
进样体积:20μL
色谱图
他扎罗汀对照品色谱图
他扎罗汀供试品色谱图
结论:
    采用该方法检测他扎罗汀,检出限为0.10μg/mL,定性重复性0.35%,定量重复性0.50%,线性范围在1μg/mL200μg/mL时,r=0.9998,加标回收率在85-95%。所有测试结果完全满足中华人民共和国药典中他扎罗汀标准要求。
    该方法检测他扎罗汀简单、灵敏、准确,适合检测他扎罗汀乳胶中他扎罗汀的含量。
该帖子作者被版主 云雀5积分, 2经验,加分理由:原创奖励
zhw19811005
richies
zdac
原文由 richies(richies) 发表:
哪里能看出线性不错来,只有图,木有数据啊
线性r=0.9998还可以吧
zzz23010402
tianru的爸爸
可以问个问题吗?
楼主用到的乙醇是分析纯,是萃取的时候用的吗?还是其它什么地方用的?
xiaowang268
xiaowang268
xiaowang268
原文由 tianru的爸爸(lxdongzi2003) 发表:
可以问个问题吗?
是啊,我也在疑问
zdac
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
可以问个问题吗?
是啊,我也在疑问
主要是萃取用。有人用甲醇,有人用乙腈,有人用苯甲醇,但我觉得乙醇毒性小,效果也可以,用这个更好
该帖子作者被版主 xiaowang2682积分, 2经验,加分理由:参与奖励
zdac
可以问个问题吗?
主要是萃取用。有人用甲醇,有人用乙腈,有人用苯甲醇,但我觉得乙醇毒性小,效果也可以,用这个更好,虽然溶解度不大
