主题:【原创】【许愿原创】药物检测之他扎罗汀乳胶检测【v2682780,houjjun推荐原创】
浏览0 回复10 电梯直达
zdac
该帖子已被vickey82设置为精华;
药物检测之他扎罗汀乳胶检测
    药品作为治病救人的良方,关系到国人的健康,关系到民众的安危。药品的作用和地位现在被认为是很高的,可以和食品相提并论,提上日程。国家和民众现在对药品的要求也越来越高,检测的种类和项目也越来越多,越来越严。药典中涉及到的药物检测内容大家都有目共睹。其中采用高效液相色谱法分析、检测的占有相当大的比例,广新增加的检测项目就有900多种。可见高效液相色谱在药物分析中的地位不一般。所以在药物分析中高效液相色谱法不可小视,学习和掌握这种方法是非常必要的。
    他扎罗汀是一种第一个受体选择性、第三代芳香维A酸类临床药物药物,临床安全、有效,在治疗银屑病等皮肤病、痤疮、角化异常性疾病、毛囊皮脂腺疾病、皮肤癌前期病变,临床开发应用前景非常广阔,而且对基因活化、调节转录很有作用。
    本文是中华人民共和国药典(2010 版)中的检测项目,他扎罗汀乳膏中他扎罗汀含量的高效液相色谱测定方法。方法具有准确、灵敏、简单的特点。
仪器
高效液相色谱仪,包括紫外检测器,柱温箱,等度泵
离心机
超声波
溶剂过滤器
电子分析天平
试剂
乙腈(色谱纯)
异丙醇(色谱纯)
乙醇(分析纯)
纯净水
色谱条件
色谱柱:VenusilXBP C18 (250×46mm,5μm)
      S/N:V9520525CK0043
柱温:35
流动相:异丙醇:乙腈:水=382735
检测波长:325nm
流速:1.0mL/min
进样体积:20μL
色谱图
他扎罗汀对照品色谱图
他扎罗汀供试品色谱图
结论:
    采用该方法检测他扎罗汀,检出限为0.10μg/mL,定性重复性0.35%,定量重复性0.50%,线性范围在1μg/mL200μg/mL时,r=0.9998,加标回收率在85-95%。所有测试结果完全满足中华人民共和国药典中他扎罗汀标准要求。
    该方法检测他扎罗汀简单、灵敏、准确,适合检测他扎罗汀乳胶中他扎罗汀的含量。
好日子
houjjun
houjjun
原文由 好日子(v2682780) 发表:
有一篇药物检测,今年药物检测很火啊
药典要求严了,液相火了,药物检测也火了
zdac
有一篇药物检测,今年药物检测很火啊
跟着潮流走嘛
zhw19811005
zdac
原文由 zhw19811005(zhw19811005) 发表:
这个方法对检测这种药物效果不错啊
还好吧,不过这样的方法倒不难掌握
tang566
原文由 houjjun(houjjun) 发表:
有一篇药物检测,今年药物检测很火啊
药典要求严了,液相火了,药物检测也火了
相关法规的制定,对一种仪器的销售量影响很大。
houjjun
原文由 tang566(tang566) 发表:
有一篇药物检测,今年药物检测很火啊
药典要求严了,液相火了,药物检测也火了
影响太大了,有的都快坚持不下去了,结果有起死回生,火起来了
tang566
是这样的,政策影响挺大。
yifan1117
