主题:【求助】GCMS移机要注意哪些方面
浏览0 回复18 电梯直达
fgdf发个
是岛津的gc,MS要注意些啥 gc MS拆了搬过去了在装一起吗
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
tang566
gc 和MS移机时,需要将其分开后,再搬运。
拆机时,在各个连接上做个标识,同时拍个照也好。
gc和MS之间进行分离和接合时要特别注意和小心。
该帖子作者被版主 jimzhu1积分, 2经验,加分理由:谢应助。
安平
接口注意保护良好,注意清洁。
fgdf发个
原文由 tang566(tang566) 发表:
怎么使他们分离有螺丝吗有没有照片看看分离后的那个接口什么样子的
千层峰
最好找对GCMS比较熟悉的人拆开包装好,防止内部被污染。
仪器后面的氦气净化管等可以不拆,但注意用泡沫包着,不能碰硬的东西。
symmacros
质谱部分搬运时候保持直立,并连接机械泵。接口处用堵头堵住。
tang566
原文由 fgdf发个(v2673805) 发表:
现在没有图片。
fgdf发个
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
那东西怎么拆的
descender
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
那东西怎么拆的
卸下柱子和接口保护金属片螺丝,平移,断开加热线。
拆坏后果自负。
symmacros
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
那东西怎么拆的
氦气净化管要在通氦气的情况下,先松开出口螺丝,再用堵头堵上,然后快速拆下进气端的螺丝,快速用堵头堵上。任何时候都要尽量避免空气进入,净化管的除氧容量很低,稍有空气进入就废掉了。
蓝是那么的天
GC、MS要分开,气路也要断开。INTERFACE要用死堵堵好,气路口也要密封。搬运的过程要平稳。
