主题:【第六届原创】和厂商工程师一起维修恒温老化箱
浏览0 回复13 电梯直达
ian.cheng
维权声明:本文为chengxiaojun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
今年公司添置了一个大家伙,差不多一个房间这么大,该设备温度可以做到RT~85°C,公司主要是
用来做45和60°C的恒温老化实验。该设备对实验样品的要求和其它恒温箱一样,不能放置易燃﹑易
爆或会产生挥发﹑腐蚀性气体的物品;放置样品的总体积不能大于箱内容积的2/5。
切记:不能将该设备箱体当储物室储存物品。
前不久,这个大家伙“发脾气,罢工了”,只是蜂鸣器在滴滴滴的报警,无法启动电源,
更没有什么报错提示内容。错误类型指示灯一个都没亮,让人“摸不着头脑”。
由于设备还在保修期内,担心私自拆卸设备造成不必要的麻烦,最后还是联系厂商工程师
来现场维修。
隔天厂商工程师来到厂里,这位工程师经验还是很丰富的,拆开仪器外壳,用万用表测了下,
就知道是烧保险丝了,换保险丝就OK了。
此次厂商工程师还将上次坏的三色报警器(红黄绿)指示灯给更换了,服务态度还是不错的。
厂商工程师讲了下造成该故障的原因,主要是总电源托的负载过多,电压不稳波动太大,所以才导
致保险丝烧了,但由于实验室总闸安装好很难再改,建议最好是尽量平衡下,
不要一起开太多负载,
这可能也是当时建实验室考虑欠缺的地方吧。所以在此也和即将要建实验室的版友提个醒,建立实
验室之前,除了考虑实验室总体面积外,一些电参数的确也要考虑周全,否则等实验室一切都安装
好后,再想来修改就很困难了。
zhw19811005
ian.cheng
原文由 zhw19811005(zhw19811005) 发表:
保险丝烧了,直接换一个就可以了吧
没错,最好是厂商自己配的,不能随便在外面小店买哦。
happy美丽
ian.cheng
原文由 happy美丽(dyann) 发表:
这么个大家伙,想要安装稳压器估计不可能?
的确是这样的,所以在安装设备初期就要考虑好相关参数。
happy美丽
原文由 ian.cheng(chengxiaojun) 发表:
可不可以从另一处单独拉一根线出来专供?
ian.cheng
可不可以从另一处单独拉一根线出来专供?
现在看是不行了,整个实验室有个总闸,从总闸分出来的,想拆也很麻烦。
happy美丽
可不可以从另一处单独拉一根线出来专供?
我是说从实验室之外的地方,在可以的地方再拉一根线路来支持,不占用实验室的电量~
ian.cheng
明白你的意思,另外接线,接保护开关,对吧?
happy美丽
对的~
尘缘
这个主要原因是设备电源和负载电源没有分开!!
还是当初供应商没有考虑周全
