盐雾试验箱用以检测金属或某些电镀材料表面的耐腐蚀性,根据
盐雾试验箱测试的结果来评估金属或电镀表面的耐腐蚀性。盐雾试验箱所采用的盐水一般都是现场配置的更好,长时间放置的盐水溶液容易发生结晶或者变质。目前盐雾试验采用的盐水有三种:中性盐雾溶液、醋酸盐雾溶液、铜加速的醋酸溶液。
![盐雾试验箱瑞力检测]()
盐雾试验箱
在进行盐雾试验箱的盐水的配置时,需要使用用蒸馏水或者去离子水。在高精度的要求下,需要在23±2℃的温度下,水的导电率不能超过2MS/M。
另外,用来制作测试盐水的氯化纳不能有超过0.3%的添加剂,碘化钠不超过0.1%,总的铜和镍的含量不超过0.001%.对于氯化钠而言,如果按照DAB9,此要求可以达到,如果不是,则需要过滤配置好的盐水。
在23±2℃的条件下,氯化钠溶液的PH值需要调配到6.5-7.2,酸和碱都可以用来调试溶液的PH值.。PH值需要在23±2℃的条件下,用玻璃电极,用电解的方法测定,测试溶液浓度为50±5每升。
每升要添加0.26±0.2克的2水氯化铜,其余与ASS测试中相同。
在使用盐雾试验箱进行盐雾试验时,主要以三种溶液为主,中性盐雾溶液,醋酸盐雾溶液,铜加速的醋酸溶液,这些盐雾试验溶液的具体配置方法如下:
1、盐雾试验箱中性盐雾溶液的配制
将氯化钠溶解于水中,浓度为(50±10)g/L。用PH试纸在25℃时测定试验溶液的PH值为6.5~7.5。超出范围时可加入分析纯盐酸或氢氧化钠溶液进行调整,配制好的溶液需经过滤后方可使用。
2、盐雾试验箱醋酸盐雾溶液的配制
先将氯化钠溶解于水中,浓度为(50±10)g/L然后用醋酸调节溶液的PH值,使其在3.1~3.3范围内,该PH值用所收集的盐雾样品测得。应在25℃时进行PH值测量,配制好的溶液需经过滤后方可使用。
3、盐雾试验箱铜加速的醋酸溶液的配制
首先将氯化钠溶解于水中,浓度为(50±10)g/L,其次在3.8升的盐水中加入试剂级的二氯化铜(CuCl221120)进行溶解充分混合。最后用醋酸调节溶液的PH值,使其在3.1~3.3范围内,该PH值用所收集的盐雾样品测得。应在25℃时进行PH值测量,配制好的溶液需经过滤后方可使用。
原文来自于瑞力检测:http://www.dongguanruili.com/news/351.html
