LED照明即是发光二极管照明,是一种半导体固体发光器件。它是利用固体半导体芯片作为发光材料,在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射,直接发出红、黄、蓝、绿色的光,在此基础上,利用三基色原理,添加荧光粉,可以发出任意颜色的光。利用LED作为光源制造出来的照明器具就是LED灯具。LED照明灯具里,反射用途的LED照明灯具可以完全胜任于任何场合,大面积室内照明还不成熟。
为确保LED照明产品长时间使用的质量和可靠度能通过各种试验找出问题,并解决这一系列问题当中的方案。那么LED照明产品是能够通过使用
恒温恒湿试验箱或是高低温冲击试验箱测试出不同温度的范围。
恒温恒湿试验:
LED照明产品在环境温度为25±1℃、相对湿度为65%的工作室内,试验8小时后,在正常大气压恢复2小时后检测。
高温试验:
高温点:+70℃,每个温度点保持30min,温度转换在5min内完成,共循环6次。在正常大气压恢复2小时后检测。
低温试验:
低温点:-30℃,每个温度点保持30min,温度转换在5min内完成,共循环6次。在正常大气压恢复2小时后检测。
