主题:【第六届原创】和你一起学习电子式推拉力计的使用
浏览0 回复13 电梯直达
ian.cheng
维权声明:本文为chengxiaojun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
旧的不去,新的不来,这句话还是很有道理的。这不前段时间,一款指针式的推拉力计彻底退休了,才申购回一台新的电子式推拉力计。
先来简单认识下该设备的基本结构:
ON/OFF键:切换打开和关闭电源功能。
ZERO键:清除指示值,返回到零值。
SEND键:进行KGF,LBF,N单位切换。
PEAK键:峰值模式选择,用来测试最大值。
由于该设备的操作并不难,认识基本结构后,就简单和大家分享下:
一:将设备安装在测试架上。设备后有四个固定螺丝,直接安装固定就可以了。
二:将待测样品安装好在固定架上。(为了拍照,就以线材为例)
三:通过旋柄将推拉力计升至测试样品位置,挂钩钩住测试样品下方。
四:按ON/OFF键,打开推拉力计开源。
五:按“ZERO”键,清除显示屏指示值,使其返回到零值。
六:慢慢旋转旋柄,使推拉力计向下移动,随着距离下降,拉力会越来越大,同时显示屏会有数字显示当前拉力值,旋转到显示自己需要的拉力就可以了。
七:测试完成后,取下样品,按ZERO键返回到零值,按ON/OFF键关闭电源就可以了。
注意事项:1.用力不可超过全量程的110%。(我也很奇怪怎么不是100%?)
          2.不能错用附件。如下图。针对推拉力方式不同,选择的附件也是不一样的。
          有小钩,平头,锥尖等,一般拉力时选择小钩,推力选择平头,
          如果长度不够,可以选用延长杆。切记不要在挂钩的顶端施加压力,否则会造成挂钩变形或断裂。
3.不能使用仪器附属外侧适配器给设备充电。推拉力计设备里的电池一般寿命是充放电500次,
  寿命达到时,需要重新更换充电电池,最好是联系厂家,以免造成不必要的故障。
4.做拉力实验,做好个人防护,以防破坏样品碎片伤到自己。
社区=冬季=
ian.cheng
原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:作品还没写完吧
是的,明天来补充下。
2013/7/30 18:27:17 Last edit by chengxiaojun
zhw19811005
那人
很多力学设备的测量范围应该都留了一定的余地,在不超出满量程过多、时间不长的情况下也是可以正常工作的。
ian.cheng
原文由 那人(v2756705) 发表:
原来是这样啊,不错,长见识了。
那人
原文由 ian.cheng(chengxiaojun) 发表:
原来是这样啊,不错,长见识了。
这是听一个做设备的朋友说的,哈哈,应该也差不多是这样了。
沧海青城
话是这么说,但数据的准确性也是个问题啊
路云
通常情况下,力传感器都有安全超载范围,以防其过载损坏。另一方面,仪器有可能在满量程这一点上出现正误差。例如:100N的测力仪,如果在100N处的示值误差为+1.0%,则当施加到100N时,显示的力值为101.0N。
那人
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
话是这么说,但数据的准确性也是个问题啊
确实是问题,不过人家厂家都这样说了,超出的也不多,应该不会太离谱的吧。
ian.cheng
原文由 路云(luyunnc) 发表:
原来是这样啊,又学到了不少。
