li398108回复于2009/05/08
有如下要求:
试验速率对性能的测定有明显影响。新、旧标准对试验速率的规定主要不同之处有两个方面,新标准规定的弹性应力速率允许范围比旧标准的宽和高,见表5。对对测定强度(Rp,Rt ,Rr),增加了在塑性范围的应变速率不超过0.025/s的要求。对于抗拉强度的试验速率,规定应变速率不超过0.008/s(相关夹头分离速率0.48Lc/min)。与旧标准规定夹分离速率不超过0.5Lc/min要求有所不同。
13.1 测定ReH的试验速率
在弹性范围和直至上屈服强度,弹性应力速率应符合表5(即标准中的表4)规定的要求,并尽可能保持恒定。
13.2 测定ReL的试验速率
试样平行长度的变速率应在0.00025/s~0.0025/s之间。平行长度内的应变速率应尽可能保持恒定。13.3 测定规定强度Rp,Rt和Rr的试验速率
屈服前的弹性应力速率应符合表5规定的要求,并尽可能保持恒定,进入塑性范围和直至规定强度应变速率不应超过0.0025/ s。
13.4 测定Rm的试验速率
在塑性范围,平行长度的应变速率应不超过0.008/ s(相对于夹头分离速率0.48Lc/min)。13.5 测定Ae的试验速率
按照测定ReL的试验速率。
13.6 测定Agt,Ag,At,A和Z的试验速率
按照测定Rm的速率要求。
sandstorm回复于2009/05/08
除非产品标准另有规定,试验速率取决于材料特性并应符合:
材料弹性模量<150000N/mm2时,速率在2~20(N/mm2)s-1
材料弹性模量≥150000N/mm2时,速率在6~60(N/mm2)s-1
wangfengyu回复于2009/05/08
试验速率:除非产品标准另有规定,试验速率取决于材料特性并应符合下列要求。
10.1.1 测定屈服强度和规定强度的试验速率
10.1.1.1 上屈服强度(ReH):在弹性范围和直至上屈服强度,试验机夹头的分离速率应尽可能保持恒定并在表4规定的应力速率的范围内
表4
材料弹性模量E/(N/m㎡) 应力速率/(N/m㎡)*s-1
最小 最大
<150000 2 20
≥150000 6 60
10.1.1.2 下屈服强度(ReL):若仅测定下屈服强度,在试样平行长度的屈服期间应变速率应在0.00025/s~0.0025/s之间。平行长度内的应变速率应尽可能保持恒定。如不能直接调节这一应变速率,应通过调节屈服即将开始前的应力速率来调整,在屈服完成之前不再调节试验机的控制。
任何情况下,弹性范围内的应力速率不得超过表4规定的最大速率。
10.1.1.3 上屈服强度和下屈服强度(ReH和ReL):如在同一试验中测定上屈服强度和下屈服强度,测定下屈服强度的条件应符合10.1.1.2的要求。
10.1.1.4 规定非比例延伸强度(Rp)、规定总延伸强度(Rt)和规定残余延伸强度(Rr)
应力速率应在表4规定的范围内。
在塑性范围和直至规定强度(规定非比例延伸强度、规定总延伸强度和规定残余延伸强度)应变速率不应超过0.0025/s
10.1.1.5 夹头分离速率:如试验机无能力测量或控制应变速率,直至屈服完成,应采用等效于表4规定的应力速率的试验机夹头分离速率。
10.1.2 测定抗拉强度(Rm)的实验速率
10.1.2.1 塑性范围:平行长度的应变速率不应超过0.008/s。
10.1.2.2 弹性范围:如试验不包括屈服强度或规定强度的测定,试验机的速率可以达到塑性范围内允许的最大速率。
fenqixiangsi回复于2009/05/08
试验速率:
除非产品标准另有规定 ,试验速率取决于材料特性并应符合下列要求:
1、测定屈服强度和规定强度的试验速率:
材料弹性模量 <150000 应力速率 2~20
材料弹性模量≥150000 应力速率 6~60
2、若仅测定下屈服强度,在试样平行长度的屈服期间应变速率应在0.00025~0.0025/s之间。任何情况下 ,弹性范围内的应力速率不得超过的1中最大速率。
3、在塑性范围和直至规定强度 (规定非比例延伸强度 、规定总延伸强度和规定残余延伸强度)应变速率不应超过0.0025/s
4、测定抗拉强度的试验速率
塑性范围 平行长度的应变速率不应超过0.008/s
弹性范围 如试验不包括屈服强度或规定强度的测定 ,试验机的速率可以达到塑性范围内允许的最大速率。
