主题:【求助】火焰法测钙元素用何种溶剂?
浏览0 回复12 电梯直达
xupengfei
我测钙时用的是氧化镧,结果生成沉淀了,不知为何。能换成别的什么溶剂呢?
chemistryren
我用的是硝酸镧,氧化镧应该也可以的,你加点硝酸试试,也许沉淀就溶解了.
ldgfive
原文由 chemistryren 发表:
也可以用硝酸锶,可以达到相同的效果
zhouzaixing1984
ydw
ydw
3324974wang
原文由 xupengfei 发表:
不好意思,我不懂,为什么测钙时要加这些东西,不能直接测定吗?
chemistryren
原文由 3324974wang 发表:
原文由 xupengfei 发表:
是消电离剂,因为碱金属和碱土金属的电离能低,容易激发,使标准曲线很容易向上弯曲,加入比钾钠钙镁更容易电离的镧或铯盐,可抑制钾钠钙镁的电离.
qiuhaitang
我做原吸时,一般都会选择酸体系,盐酸或者硝酸(1-5%,v/v),可能是你样品的碱度过高。氧化镧直接加入?该是用盐酸溶解的吧,不然很难溶的吧。
镧的加入主要有两个作用,一个是前面高手们提及的消电离作用。另外就是钙的释放剂,可以消除磷酸根等对钙的干扰,保证测定的准确性。
原文由 xupengfei 发表:
2006cgq
一般25g氧化镧,用水湿润之后,加75mL盐酸可完全溶解,溶解后,再用去离子水定容至1000mL就行了.不过用盐酸溶解时一定要少量多次加入,防反应过于剧烈进而爆沸.
zh860717
楼主,我们也是按照国标的方法加入氧化镧处理,处理之后有时候有沉淀,有时候没有沉淀,但是加酸可以溶解,也不知道是怎么回事哦
