主题:【已应助】【求助】LC-MS样品前处理
浏览0 回复17 电梯直达
执著
问大虾们一个可能比较白的问题,在LC-MS中样品的前处理很重要吗,为什么要进行前处理,前处理的方法有哪些?各自都有什么作用
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
雾非雾
原文由 readonly 发表:
您这个问题问得太大。
LC-MS检测肯定需要前处理,前处理的主要作用是富集目标物同时尽可能除去可能影响仪器和检测的共萃物。以保证仪器的良好状态。
Last edit by zhufangwei
风之彩
很多没有做过仪器分析的人,很多都会有这样的想法,这么高级的仪器,不是样品直接放进去就可以测出结果的吗?答案当然不是。
液质很精密,但是对样品要求也高,不然你的仪器会经常出问题,弄得不好几百万的仪器一下子就坏了。而且对于操作者也有一定的要求,没有一定的化学基础,没有几年经验是不容易做好的。如果是一个新手,那建议先从液相开始学起,要学习分析化学的基础知识、样品前处理的方法,然后再学习质谱的基本原理等等。
主要的预处理方法有:
1,直接稀释(适合基质简单的样品,如制剂样品)
2,蛋白沉淀(适合极性较强的化合物,一般用甲醇或乙腈作为沉淀剂)
3,液液萃取(适合大部分化合物,可以选择一系列的提取试剂,极性强的一般选用:乙酸乙酯,非极性强的一般选用:叔丁基甲醚。根据化合物的酸碱性,在提取的时候加缓冲液调解pH值,以提高回收率)
4,固相萃取(适合大部分化合物,成本比较高)
5,在线处理(发文章时常用,实际应用较少)
zhufangwei
参考别人做的方法看一下就知道了,很多都有做过的。
执著
感谢各位大虾,特别感谢 风之彩 ,谢谢你详细周到的回复
pfz1985
小磊
原文由 readonly 发表:
问大虾们一个可能比较白的问题,在LCMS中样品的前处理很重要吗,为什么要进行前处理,前处理的方法有哪些?各自都有什么作用
  目前市场上倒是有在线全自动多维固相萃取工作平台,连接在液质联用上来用,可以达到自动进样的在线萃取样品的作用。目前是瑞士CTC的产品,主要是做生物样品中的基质的清除工作。我有一篇应用文献,感兴趣的可以下载来研究。
在线全自动固相萃取工作平台
该帖子作者被版主 capinter2积分, 2经验,加分理由:感谢
执著
zhufangwei
说不定很多老板们都在研究这个问题呢,拿块肉来直接测你抗生素是否超标,听起来很不可思议哎,岛津的MADIA TOF是不是就可以不需要做什么前处理直接来检测的???
zhhev
melodie1017
