主题:【讨论】保留时间漂移的问题
浏览0 回复11 电梯直达
水番
大家好,今天在做蔬菜的农残检测时,发现了一个很大的问题,差点造成检测结果的误判,谱图见附件,蓝色是标准,红色是样品,绿色是样品加标准,造成这么大的时间飘移会是什么原因造成的呢?飘移时间0.04分钟
仪器:GC-7890  ,自动进样器,前处理方法:SN0334-95,希望高手都来发表一下自己的意见,谢谢!
漂移
附件:
雾非雾
我们做农残检测时也发现有的标准品的出峰时间和样品加标的出峰时间是有错位的,个人理解,检测这个项目一定要做样品加标,只要样品加标的出峰时间固定,就可以检测。
戈壁明珠
可能是样品基质对被测物有影响。不过你的加标出峰时间和样品中的时间是一致的,定性应该是可以的。
lwy2006
我在做胡萝卜中甲胺磷的添加回收时也出现了类似的情况,这要是在平时样品检测中我们也肯定会把它判为不是目标物的,希望哪个高手能帮忙指点一下!
yelili
我理解也是基体效应,因为我们也是只有做胡萝卜的甲胺磷才会有,其他的都还好。所以如果做这个项目最好同时做加标实验这样会比较好。
Last edit by zongguitang
样品基质会造成目标化合物的保留时间漂移,一定要用基质加标来定性定量。
YIQIFENXI
這種情況一般都是基質效應引起的,特別是在進樣口部分。
xianglzhang837
原文由 psq0513 发表:
漂移
基质效应问题,标准品和样品的基质不一样,走的时候肯定会有差异
通过做样品加标基本上可以定性确定
sunjun0620
像甲胺磷、敌敌畏、乐果、乙酰甲胺磷、氧化乐果等有机磷农药都会有基质效应。可用空白基底配标作为标准来定性定量。
anliu
lxyz
