主题:【求助】有机磷检测精密度差
浏览0 回复8 电梯直达
lihongbo08
用GC-6890plus(带自动进样器)检测几种有机磷混合物溶液,连续七次进样,响应值在100~240之间,结果相对标准偏差都在10%以上,且每两针之间,几种物质响应值变化规律不一致,有的增加,有的降低,请问问题出在哪里?谢谢!(峰形,分离都教好)
雾非雾
lihongbo08
xh_nf
可能与吸附有关,刚换的衬管好些,走几针样品就下降,不清楚是仪器原因还是什么,我们的仪器也是重复性差
guohua
原文由 xh_nf 发表:
同意楼上,进样口很重要,先维护一下再看重复性吧。
不懂色谱
有机磷很容易在进样口被吸附或者降解,一般出峰早的问题更大,不太好做。
silley
原文由 lihongbo0804 发表:
是用什么检测器?我们用FPD的,一般是后面的会比前面的大。
仪器有没刚刚维护过?都是哪几种有机磷?传个图上来大家分享一下吧。
知足常乐!
原文由 xh_nf 发表:
衬管建议使用去活性的
戈壁明珠
