主题:【原创】求助各位-还是气液分离器中的积液问题
浏览0 回复4 电梯直达
lihuacdc
上次碰到气液分离器中的积液问题,于是这次我把泵管换了,泵管上面那螺丝也拧紧了,做完一遍标准后,积液现象并不严重,后来发觉标准配错了,重配后做载流时,我觉得那螺丝太紧了,于是稍稍调试了下,接着气液分离器里就开始反应很剧烈,老往上喷,光做载流就这样了,我根本没法继续往下做,后来不管我怎么调,那里面老是喷,我真想不出问题会出现在哪儿,心里那个急啊!求助论坛里的各位高手
chemistryren
可能是里面压力太大或者哪个地方不顺畅..可以先把某根管子拔掉再连上,压力平衡就不会喷了.
苏豆
应该是是排废管压的太紧了吧,还原剂和酸度浓度偏高?
tangbing
原文由 lihuacdc 发表:
空白试剂浓度问题,或者是排废泵没压紧
panfire
