主题:【讨论】标准空白太大
浏览0 回复11 电梯直达
wenwen1017
标准空白(没有杯污染)太大  对荧光强度有什么具体的影响  还有对测定值有什么具体的影响  有时候觉得标准空白大了  测定的标准曲线荧光强度稍有升高  但整体好像没有什么影响  但大家一般说标准空白  比如砷 在100一下  能说说这样的好处吗  谢谢
chemistryren
苏豆
标准空白高可能是试剂本底高,如果加入试剂比较精确地话,应该影响不大。
但是往往在实际操作中可能因为某些原因导致空白和标准及样品所加试剂量不一样,导致标准截距偏大和定量不准。
liu999999
标准空白过高容易导致砷含量低的样品的测定值为负值的。
wenwen1017
原文由 doudou0329 发表:
我做汞的时候就很好啊 表准空白也很低  但做砷就不行了  急啊
飘渺的风
原文由 wenwen1017 发表:
原文由 doudou0329 发表:
换别的酸试试。
chemistryren
原文由 zhc65211 发表:
原文由 wenwen1017 发表:
原文由 doudou0329 发表:
换别的酸试试。
可能不是酸的问题,也有可能是硫脲或抗坏血酸的问题.
飘渺的风
qqgghh
选用空白低的盐酸,标准曲线比较好做
砷空白为100左右,第一个点荧光值为100左右就比较理想
空白高的话,就是说盐酸中的杂质含量比较高,对检测有影响的
沐雨晴
huangting6602
100多到200多感觉蛮正常,偶尔300-400也有,多冲洗冲洗就会降下来。
