LC-MS测定辅酶Q10药代动力学(ng级)
先使用了辅酶Q10标准品在
液质中测定(2ug/ml),选了两种方法【甲醇+0.1%甲酸 , 乙腈(90%)+异丙醇(10%)+0.1%甲酸】,C18反相色谱柱
但是两个方法都是检测不到母离子,发疯!
后面用50ug/ml的辅酶Q10标准品,在
液相紫外中均找不出峰,怀疑是两个方法下辅酶Q10没有洗脱出来,然后找了药典的方法【甲醇50+乙醇50】,便出峰了
且乙醇含量越高,出峰越早,峰型越好,说明前面两个方法就是没洗脱下来
后面就用了【30甲醇+70乙醇+0.03甲酸】上了
液质(安捷伦,1290II-6470,三重四级杆),但是还是找不到母离子!!!
后来找了四级杆飞行时间
液质,找到了一次,但是发现响应性很低,基本和基线差不多(10的4次方),仪器老师说可以试一下三重四级杆的MRM模式
但是现在就是2ug/ml的·三重四级杆
液质一直找不到母离子(SCAN全扫模式)
是不是物质响应性低,如果是响应性低,
