主题:【讨论】请教一下各位老师,相对离子丰度比和离子丰度比有什么区别
浏览0 回复4 电梯直达
QSY
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
获取验证码
TyrionP
你指的是LCMS/MS大部分标准用于鉴定结果是否阳性的离子丰度比ion ratio把。离子丰度比即LC-MSMS使用的两对离子(定性/定量离子峰面积比)的比值,相对应该指的是,假如你有阳性结果,你的阳性样品的离子丰度比,需要跟标准物质的离子丰度比值落在一个相对差值区间(比如20%,80%-120%),才能给出阳性结果。
QSY
原文由 TyrionP(v3046705) 发表:你指的是LCMS/MS大部分标准用于鉴定结果是否阳性的离子丰度比ion ratio把。离子丰度比即LC-MSMS使用的两对离子(定性/定量离子峰面积比)的比值,相对应该指的是,假如你有阳性结果,你的阳性样品的离子丰度比,需要跟标准物质的离子丰度比值落在一个相对差值区间(比如20%,80%-120%),才能给出阳性结果。
已经理解离子丰度比了,还是没太理解相对离子丰度比,是按照标准物质种的定性离子除以定量离子得出离子丰度比之后,比如说标准物质离子丰度比得60在图中第一栏里的≥50,允许误差就是60±20%,然后样品的离子丰度比不能超过60±20%,是这个意思嘛
TyrionP
原文由 QSY(Insp_f3676655) 发表:已经理解离子丰度比了,还是没太理解相对离子丰度比,是按照标准物质种的定性离子除以定量离子得出离子丰度比之后,比如说标准物质离子丰度比得60在图中第一栏里的≥50,允许误差就是60±20%,然后样品的离子丰度比不能超过60±20%,是这个意思嘛
是的,先看落在哪个区间。然后第二列是对应的允许相对偏差。这个原则就是让偏小的丰度比有更大的偏差范围。
这套相对离子丰度比误差允许范围都是欧盟统一规定的
