主题:【已应助】在线SPE萃取条件优化是直接将SPE柱连质谱吗
浏览0 回复2 电梯直达
Ins_10b0ecfd
就是洗脱溶剂、洗脱流速等等,是不是先直接连质谱,优化好了这些条件才一起接六通阀和分析柱做柱切换?
推荐答案:hujiangtao回复于2023/03/17
经在线SPE纯化洗脱后(基本都是有机溶剂)的样品直接注入HPLC柱进行分析,会造成目标物的洗脱液扩散,因此需要利用流动相稀释降低有机相比例,使目标物峰集中在LC柱前端,若直接进质谱峰型恐怕很差,最好还是先经分析柱,然后再进质谱
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
2023/3/17 9:10:26 Last edit by hujiangtao
Ins_10b0ecfd
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
那在选择在线SPE柱以及考察阀切换时间的时候是连接在线SPE柱和分析柱吗?这样出来的图谱应该没办法知道目标化合物在在线SPE柱上的RT,从而决定阀切换时间?
