主题:【已应助】【求助】是不是柱子堵了?
浏览0 回复12 电梯直达
sangofeng
求教各位大侠,本人手动进样过程中,把阀门扳到inject开始测试,发现柱压急剧升高,从200多bar升到接近400bar。停止采集数据后柱压又会缓慢下降,我的柱子是不是堵了啊?
什么叫停止采集数据?把你从上样到你离开色谱仪的整个操作过程和过程中的压力贴上来。
另外,400bar也还好啊,6000psi左右,一般的HPLC和管路都可以承受
netsking
原文由 kreanu(kreanu) 发表:
6000 psi这可是一般HPLC最高限. 如果达到这个水平, 柱子可以肯定是费了.
yuduoling
蓝精灵
是六通阀扳下来之前压力正常,inject之后压力骤升,扳到load之后又好了吗?如果是这样,有可能是六通阀的某一个管路堵了
论坛版主招募|新窦
未扳到inject时流动相也是一直过柱子的,所以压力骤升肯定不是柱子方面引起的,如楼上蓝精灵所说查查手动进样器的六通阀吧。
coffee8
停止采集是停止进样吗?
分析一下应该是接质谱的那段管路的问题
sangofeng
不好意思,停止采集就是stop。我们的到400就报警了,不能继续测试。从200bar升到400bar用了大概两三分钟时间!
sangofeng
还有,如果不进样,只是淋洗液过柱子,压力只有200bar多一点。
sangofeng
april110016
这种情况其实在液质上很常见,一般是六通阀连接质谱的管路堵了,拿下来在液相上用大流速冲开,就可以了
