主题:【第八届原创】离子源喷针漏液引起的问题
浏览0 回复27 电梯直达
20071940xu
维权声明:本文为20071940xu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
          前段时间仪器出现问题,走样时时有信号,时而没有信号。起初以为是离子源脏了,清洗离子源后,走样,效果还是一样时有信号,时而没有信号。最后只能打电话给工程师询问原因,工程师了解情况后叫我们先查找原因:
      1、看Q0的锥孔上是否有发丝或粉尘;
      2、查看液相管路是否有阻塞现象;
      3、查看离子源喷针是否阻塞。
      一个一个排除原因,要是不行在电话咨询或保修。根据工程师给予的方案,我们最先查看了液相管路是否堵塞的现象,将液相管路从后往前推,没有发现液相管路阻塞的现在,在重新卸下离子源查看Q0锥孔是否有异物,担心光线差看不清楚,打开手电照看,也没有发现有异物。最后查看离子源喷针是否阻塞,取下喷针查看时发现,接口处有漏液现象,取出喷针没有发现阻塞,扭紧接口后重新装上离子源,联机进样,还是没有改善。再次联系工程师,告诉发现喷针接口有漏液现象,工程师判断可能是漏液引起高压出问题。高压出问题是大事啊,维修费用大啊,嘿嘿 还好在保修期内,赶紧报修。两天后工程师到来,查看后,真是一块高压电路板出现问题。主要原因是喷针接口漏液导致的。工程师更换了高压电路板,仪器调谐后正常。
通过这个维修,我们发现了一个问题,离子源喷针接口为啥会漏液呢,我们也只更换过一次喷针啊!!!!在维修过程中询问工程师发现,原来是我们在上次更换时连接头一起拿去超声,超声过程中因为超声振荡使接口处松动,超声完后有没有重新扭紧,导致出现漏液现象,而在平时上机进样时又没有细心观察,发现漏液现象。
这次维修好在还是在维修期内,要不然我们损失惨重。以后要谨记谨记!!!!!
该帖子作者被版主 又又199030积分, 2经验,加分理由:第八届原创大赛积分奖励
sukiliang
谢谢楼主分享!
= =!我们的喷雾针每个一段时间就会漏液,看到就头疼
该帖子作者被版主 20071940xu2积分, 2经验,加分理由:谢谢讨论
20071940xu
原文由 sukiliang(sukiliang) 发表:
谢谢楼主分享!
平时多注意就好了,及时发现及时处理就没有大问题
20071940xu
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
受教了,原来超声不当也会引起这么大麻烦
是啊,以前没有注意  所以引起大问题
僵尸1943
喷针就口漏液如何导致高压板损坏,求详解,我去年也换了一块高压板,不知道原因
20071940xu
原文由 僵尸1943(jiangshi1943) 发表:
我们的是因为漏液引起的 电路板短路导致的
dooby
20071940xu
原文由 dooby(dooby) 发表:
我这边遇到的情况也大部分是漏液
那就要多注意
穿越时空
所以在保修期内要多用,最好把所有部件都修一次,那你们在旁边就可以学习了。
vm88
只是一个小细节,就影响漏液,甚至于换电路析,就不值了。以后超声完要拧紧接口。
