近期看到在本版有的版友们在讨论阴极灯的互换问题,为此也凑热闹聊聊。
目前市面上流行的阴极灯款式不外乎如下三款:
(1)8脚GT式管座:首先说明GT式名称的来源。该款灯使用的灯座与以前旧形8脚电子管的管座相同;该种灯座的特点是中心有一个定位销子,这个销子的外形很像英文字母G且又像字母T,所以称之为GT式管座。 此种阴极灯目前在
原吸中处于主流,外观有筒形的和瓶形两种。几乎目前所有的国内外仪器均采用此类型阴极灯。值得指出的是:在阴极灯互换时,不但要看管脚是否能吻合,更要仔细看看灯座上面标示出的电流的上限值。一般而言,此款灯的最大电流为15mA~30mA。但是有的灯标注的最大灯电流为6mA,为何这样低呢?主要是这个电流值给出的是脉冲供电的平均电流。例如某一款仪器的灯电流的供电方式为1:5占空比的方式的话,此时的6mA的电流实质为:6mA×(1+5)=36mA。这款阴极灯的外观和管脚见下图:
筒形GT式阴极灯
瓶形GT式阴极灯
GT管座的细部图
(2)旧形PE阴极灯:这种阴极灯我在70年代刚刚接触PE
原吸时,就是使用的这款阴极灯。该灯的特点是由于玻壳外径大,故不能与传统的GT管座相粘结;所以只能加长连接线并使用9针插头。关于这种灯的构造特点,一直有两种评论观点;一种说法是:该款灯的阴极尺寸大,故可以发出较强的光束,以增加信噪比。不过看看灯壳上标注的最大灯电流,似乎还真的可以达到40mA。另一种说法是:PE当时是
原吸界老大,它的这种灯的结构就是一种商业垄断行为。不过加大信噪比也好垄断也好,这都阻挡不住国人的克隆传统。该款灯的外观和管座如下图所示:
50mm的外径阴极灯(国产克隆灯)
9针连接插头
(3)新款PE编码灯:该灯的特点是灯座内部有一个水银计时器,可以累加记录使用时间。该灯大概从PE400型其开始使用的,气候的PE800和PE900均为使用的这款阴极灯。这款灯的问世,充分体现了PE公司的营销的精明之处。但似乎仍然没有躲过精明的国人的山寨。其外观如下:
原装编码灯外观
编码灯内部含有信息的芯片
水银计时器细部图
管脚引脚细部图
编码灯安放实体图(该灯是否为山寨款有待证实)
这是山寨国产灯应用在PE400型上的实例
综上所述,似乎只有PE的
原吸所用的阴极灯的变化较大。
