各位大侠帮忙分析一下,我图谱上的未知峰会是什么峰,我工艺上使用的所有溶剂我都定位过了,还是找不出来,我的色谱条件为
色谱柱:DB-624毛细管柱(30m ×0.32mm×1.8μm,固定液为6%氰丙基苯基-94%聚二甲基硅氧烷);
柱温:40℃保持3min后,以每分钟10℃的速率升温至200℃,维持2min;
检测器:氢火焰离子化检测器,温度:250℃;进样器温度:200℃;
顶空进样:顶空瓶加热温度105℃,瓶平衡时间30min;氮气为载气,流速1.5ml/min;进样1.0ml;分流比5:1。
第一张为对照图谱,第二张为样品图谱。
![对照图谱]()
