主题:【已应助】3Q液质联用测含羧基药物,流动相可以用偏碱性的吗?
浏览0 回复4 电梯直达
p3334602
偏碱性条件,C18上保留会差。如果hilic柱是不是就没问题?分析有机酸类成分比如苹果酸,没食子酸,齐墩果酸等。
以下是文献中同时测定14种有机酸的色谱条件,质谱检测器ESI负离子模式。我想知道流动相为什么要加甲酸?加甲酸不是会抑制离子化吗?
色谱柱为Waters XBridge BEH Amide(4.6mmx150mm,3.5μm,美国Waters公司),柱温40℃;0.1%甲酸.水溶液(A)和0.1%甲酸.乙腈(B)作为流动相;梯度洗脱(0~10.0min,98%-55%B;10.0~10.1min,55%~98%B;10.1-15.0min,98%B);流速0.8 mL·min-1;进样体积2.0μL。
以下是另一篇文献测6种有机酸的色谱条件,ESI负离子模式,流动相加醋酸铵,近中性。
ColumnInertsil HILIC (3 μm) 4.6 mm I.D. x 250 mm,高纯球状硅胶键合二羟丙基
Mobile phaseCH3OH / 10 mmol/L CH3COONH4 = 90 / 10
Flow rate1.0 mL/min (split into 250:1)
Injection vol.10 μl
如果流动相添加较多氨水,分析物要洗脱出来势必需要增加流动相中水的比例,水比例大了也不利于离子化。
看来只能实践摸索,试出最合适的条件。
推荐答案:歌名回复于2023/04/10
换T3柱试试,HILIC保留会更强,但是条件更苛刻
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
歌名
HILLIC模式适合强极性物质,如三聚氰胺等含胺基的物质,流动相用乙腈 水/乙酸铵就行,流动相条件对液质比较友好
xiaolanzi5
测有机酸,流动相加醋酸也可以。兼顾了峰型和电离。
