这几天质谱出了点问题,请求各位大虾指点迷津
我们用的
液相是安捷伦1200,质谱型号是API3200,9月5号也就是前天下午跑样时取不了样,但是时间显示还是一直在跑,一个样跑了一个多小时,但是图谱显示还是17分钟,而且正常,然后点下一个样,就直接跑了,没有取样,时间也不间断,平常跑样时,中间都会有了个间断的取样时间,后来,我们在控制面板上将进样针复位,可以取第一针,但是后面仍然不能自动跑样,9月6号我们咨询了工程师,说有可能是软件问题,按照工程师的我们恢复系统,重新装了软件,装的是analyst1.5,完了以后第一针都动不了了,然后我们想换另外一台
液相的电脑主机,想看能不能控制进样,在关机的状态下拔掉了质谱连接线,发现进样器是没有问题的,可以自动进样,但是采集不到图谱,但是因为另外一台主机没有质谱插槽,就将主机换了回来,结果激活的时候提示质谱连接不上,现在很纠结……
咨询了很多工程师都没有好的解决办法
这种现象可能是什么问题呢,有没有可能是电脑中毒了?还是软件没有装好?还是硬件出了问题(提示:硬件指示灯都显示正常)
如果是软件安装问题,那安装程序是怎么样呢?
