主题:【已应助】液相质谱用什么座位内标
浏览0 回复12 电梯直达
jinshuai
大家好,
    我做液相质谱的时候,用ribitol作为内标,但是不知道为什么跑完液质的时候检测不到内标,内标的浓度是0.2mg/ml,样品最后用甲醇定容到300微升,想请教一下大家一般都是用什么作为液质的内标,浓度是多少,怎么处理的,不胜感激。
dongcao588
浓度够大了。检测不到可能是别的原因,不是浓度的问题。先把内标用注射泵打进去,找到准确的母离子、子离子质核比,和打击能量。然后编辑到方法里输对了。内标就是为了规避误差的,和待测物越接近,规避的误差越多,当然也越好,最好的当然是同位素内标,但比较贵。
挣点钱
内标的方法做过优化吗?梯度,色谱柱等。
内标当然是同位素的比较好,也可以用同系物。
jinshuai
原文由 dongcao588(dongcao588) 发表:
谢谢你的回答,我用的是安捷伦QTOF的液质联用,有没有可能是内标的母粒子被打碎了的原因,所以检测不到呢
dongcao588
原文由 jinshuai(jinshuai) 发表:
当然可能,都打碎了,当然母离子检测不到了。先做实验,好好分析结果。
wuyuandaai
重新优化条件!可能你的内标物的条件不行!按照上面楼主说得的那样去优化!这个内标的浓度已经足够大了!其实没有必要这么大的,我一般选择的浓度大概和曲线第二点的浓度差不多!
jinshuai
我今天重新做了一下样,发现一个很奇怪的事情,就是我单独跑内标可以跑出来,但是做样的时候却检测不到内标了,不知道这是什么原因啊?
nike123
菜头
happy爱米粒
内标的浓度是0.2mg/ml?是不是写错了?这么大的浓度应该能扫描得到的
jinshuai
原文由 xgy2005(xgy2005) 发表:
出峰的时间非常靠前,可能是因为溶剂效应的原因检测不到,加大浓度可行么?
